Здравейте колеги.
Имам голф 3 1.8 90. паля карам градско извън градско и градусите винаги са 70 отначало като запаля е под 70 а след това седи на 70 загрява понякога като карам градско и има голям трафик перката се включва и след като се охлади изключва. Като загрее над 80 градуса парното духа топло дори и да е на свободна а като карам и показва 70 градуса духа топло но единствено като давам газ... някой има ли си представа защо се получава така ... колата от скоро е в мене и не знам дали преди това е сменян термостат
голф 3 1.8 90 проблем с парното
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: парно на 1.8
термостат е за смяна може и водната помпа да смениш
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: парно на 1.8
Термостат,водна помпа,издухна гарнитура(парното само на обороти е един от признаците за издухана гарнитура)
balkito
- Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: 1.8 1993
- Местоположение: Търговище
Re: парно на 1.8
Малко искам да си продължа темата понеже не можах да го оправя това парно ... и чух от 1 приятел че ако не е наместен хубаво филтъра на купето може и от него да духа студено ... да допълня че нямам кутия за филтъра и съм го сложил малко по български и и предполагам че може и да влиза въздух от някоя страна
Също така забелязах че като карам по бързо имам предвид на 5-та с 3000 оборота духа по студено от колкото като карам на 3-та пак с 3000 хиляди оборота и не ми е ясно защо се получава така ...
парното духа топло единствено като съм го пуснал на 1-ва степен на 2-ра леко топло пак на 3-та леко студено
а на 4-та направо хвърчи лед от парното ;х може ли
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: парно на 1.8
Клапите на парното са леш :)
balkito
Re: голф 3 1.8 90 проблем с парното
парното работи но само на обороти някой да знае защо ?
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
xalerrelax каза:
Проблема е клапи на парното , които имат отвори , покрити с дунапрен , който прегаря с времето и остават просто дупки.
Така потока от по - студен външен въздух не може да се спре.
Или радиатор на парното.
Ето ти полезна тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266
balkito
Не е от клапите мисля че не е и от радиатора на парното понеже като бутна и 2-та маркуча който влизат в радиатора на парното са еднакво топли .... и парното духа само на обороти над 2 хил
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Термостата смени ли го,както те посъветваха Колегите? Май още не си!
balkito
и какъв е смисълът да го сменям като той си работи нормално отваря нормално загрява си
За мен вариянтите са; превъртяла перка на водната помпа, клапите както са те посъветвали колегите(ако не си ги видял не знам как реши, че не са те), запушено радиаторче(може да минава вода,но дебита да не е достатъчен).А за термостата като толкова не ти се дават 12 до 15 лева просто го свали за пробата.
И още нещо няма фв в рамките от 89 до 97 на което клапите да не са правени или за правене.
Аз лично карам голф 97 и вече са почти за правене.
balkito
Колега клапите лично аз съм ги свалял и правил и знам че не е от тях след това не е от Термостат понеже съм го измервал и си работи съвсем нормално ... най много ме съмнява това за запушен радиатор понеже само на обороти духа топло а тогава изглежда минава повече дебит през радиатора. Преди 2 3 дена свалих маркучите към радиатора пуснах един маркуч с вода и първоначално потече мръсна вода а след това парното започна да духа малко по топло от преди
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Колата има ли изпарител?
balkito
има изпарител на газта и маркучите на парното са вързани и към нея
Apokalipsisa
Ами аз сега точно се върнах от газаджийте,които ми преправиха тръбите за парното.Какво ли не му гледах на това парно и все духаше студено.Само когато вдигах яко обороти и на 90 градуса затопляше леко.Нямах време да гледам какво правят,само видях че слагат нова дълга тръба и два тройника.Казаха ми че не трябвало парното да минава през изпарителя.Сега като пусна парното и на 70 градуса вътре става сауна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
