Б5 утечка на веригата на предпазител 14
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Re: Б5 утечка на веригата на предпазител 14
Мнениеот ПАЧО-80 » Вто 12 ное 2013 21:43
Щом като извадиш буксата на динамото и консумацията пада,значи проблема е в самото динамо.Имах същия проблем,същите симптоми,излезе избил диод.Като ги смениха консумацията изчезна.Провери динамото. :beer
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 ное 2013 22:37
ПАЧО-80
глупости. Ако при откачена букса на нея няма + 12В не е виновен алтернатора.
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Вто 12 ное 2013 22:52
И аз съм склонен да изключа алтернатора от проверка. Неотдавна имаше проблем с регулатора на напрежение, алтернаторът беше проверен обстойно и смених същия регулатор. Проблема беше, че при по-голямо натоварване напрежението от алтернатора варираше много и релето на подгревните свещи (202) непрекъснато включваше и изключваше. След понижаване на товара (изключване на подгревните свещи след като загрее мотора) всичко се нормализираше.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 13 ное 2013 10:31
kris11 написа:ПАЧО-80
Буксата на Алтернатора,или тази към инсталацията? Преди време имах случай ,заради пробил транзистор в регулатора,утечката беше около 600мА!
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Сря 13 ное 2013 10:58
На алтернатора, но от една страна регулатора на напрежението вече е сменен и от друга дори да предположим че има утечка заради дефектен елемент в същия регулатор защо след като извадя предпазител 14 при включена букса към алтернатора утечка няма? Предполагам това е достатъчно да изключа алтернатора като източник на утечка.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 13 ное 2013 11:17
pas1.8mi написа:[Буксата на Алтернатора,или тази към инсталацията? Преди време имах случай ,заради пробил транзистор в регулатора,утечката беше около 600мА!
Моя грешка , че не съм уточнил- буксата към инсталацията.
То и като има пробил транзистор и напрежението на зареждане няма да е в нормите.
ПАЧО-80 -, ако има пробил диод за възбуждане зарядното напрежение не е в нормите.
А колега пише, че зарядното напрежение е наред.
А и няма отговор на въпроса на колегата"dispatch "- "А оперативната верига на релето на дневните от къде взима сигнал (плюс), за да затвори силовия контакт?"
Последна промяна от kris11 на Чет 14 ное 2013 11:17, променено общо 2 пъти.
ПАЧО-80
Мнениеот ПАЧО-80 » Сря 13 ное 2013 20:59
:th_up
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 16 ное 2013 16:36
Днес проверих вратата на багажника, като предварително свързах мултицет за да мога да следя промените. Под капака на петата врата всичко изглежда добре. Разкачих/закачих различните конектори (не се отрази на консумацията), няма оголени кабели или каквито и да е било дефекти. Този път обаче незнайно защо окончателната консумация в покой се установи вече на 0.06А.
Всъщност нямам идея каква е била консумацията преди тъй като започнах да търся утечка едва когато забелязах, че акумулаторът започна да пада след около 2-3 дни. Имам съмнение, че намаляването на утечката все пак се дължи на смяната на бравата на шофьорската врата макар, че веднага след смяната не отчетох разлика в консумацията. Преди да сменя тази брава:
- когато заключвах вратите отвътре с бутона на шофьорската врата, всички палци падаха, но на шофьорската се вдигаше обратно
- не светеше лампата отдолу на вратата
- когато отключа шофьорската с ключа, останалите врати не се отключваха и диода на шофьорската продължаваше да мига като за заключена врата
- стъклата не можеха да се командват от патрона на шофьорската врата (само от ключа дистанционно), докато от патрона на пасажерската врата можеха.
- при настройване на автоматично заключване при 15 км/ч, всеки път при достигане на тази скорост (независимо ускоряване или спиране) комфорт модулът се опитваше отново да затвори вратите
Този път при разкачване буксата на алтернатора разлика в консумацията не се отчете. Опитах също да изолирам веригата на радиото (заводско) - предпазител 37, разлика също нямаше.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 ное 2013 8:33
Предпазител 37 ! Имам спомен,че е 44(ще погледна по-късно)!Тези дни си мерих утечката-0.02А !Вероятно е по-малка,защото мигат светодиодите на вратата и на Алармата! Изключил съм постоянния + за Радиото,защото с него е около 0,14А!
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 17 ное 2013 9:24
Предпазителят на радиото при мен проверено е 37 - след като го изтегля нито премигва светодиода му нито реагира на старт бутона, нито пък vagcom-a успява да направи връзка към него. Не съм отчел още една малка подробност при замерването на консумацията, която първоначално когато измервах по-големи стойности на утечка не беше толкова от значение. В момента остатъчната консумация е 0.06А, но когато сондите на мултицета не са закачени показва 0.03А - което показва, че не е калибриран и реалната стойност на утечката следва да е 0.03А.
"А оперативната верига на релето на дневните от къде взима сигнал (плюс), за да затвори силовия контакт?" - в тази посока не съм се задълбочавал, тъй като както бях писал по-горе при прекъсване на захранването към релето промяна в консумацията нямаше. Ако беше свързано към постоянен плюс щеше да отчете разлика.
Иначе оперативната верига на релето е свързвана към габаритите, идеята е дневните да работят само когато не са пуснати габарити или къси (както е по закон)
Последна промяна от fichtenweg на Нед 17 ное 2013 10:48, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 ное 2013 10:47
Предпазител 44 е до 37.Грешката е моя,естествено,че е 37 за Радиото! Ако наистина при теб 0.03А,всичко е ток!
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 17 ное 2013 11:04
Знаех от самото начало, че при незакачени сонди показва някаква стойност, но при толкова много измервания почти го бях забравил и игнорирал като факт. Чак вчера когато отчетох 0.06А и рових какво ли не в стремежа си да сведа утечката под 0.05А се сетих че уредът има показание дори само когато го позиционирам на ампери без да свързвам сондите. Мисля за всеки случай да направя още някое друго контролно замерване с други мултицети за да съм сигурен че случая е приключен.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 17 ное 2013 20:22
колега вземи измери с 1 надежден дърт стрелкови мултицет тази консумация. Когато някое измерване ме съмнява винага правя проверка с антиките Ц4313 и Ц4353 за всеки случай.
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Нед 17 ное 2013 21:05
не знам дали ще се намерят такива антики, ще меря с каквото изпадне. Но отделно от контролното измерване съм решил за проба да не мърдам колата няколко дни. Това ще бъде така или иначе най-добрия тест за утечки.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 ное 2013 9:17
И ако Акумулатора ти не държи капацитет,пак ще започнат едни съмнения за утечки .... :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
