много бавно загрява,слабо парно дали е термостат голф-2 1,6
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
здравеите колеги възможно ли е термостата да прави проблем,като карам много бавно загрява,парното духа слабо,а като знам как правеше баня в колата,сменил сам радиаторчето на парното,там онези филтарчета сам махнал и пак не е както трябва да е,помагаите колеги,че зима идва,голф-2 1,6 газ,бензин
- EasEr
- Регистриран на: Пет 02 дек 2011 20:42
- Автомобил: 1990 VW GOLF 2
- Местоположение: Ruse
Re: много бавно загрява,слабо парно дали е термостат голф-2
точно преди 2 дена си смених термостата същия проблем просто си го смени струва в порядъка на 15-20 лева
- ktamen
Напиши "парно термостат" в търсачката.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
На парното няма "филтЪрчета", които се махат. Да не си махнал дунапрена от клапите?Persin написа:там онези филтарчета сам махнал
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Колата бавно ли загрява?Щото то и радиаторчето може да е менте...
- Persin
myrshavija написа:На парното няма "филтЪрчета", които се махат. Да не си махнал дунапрена от клапите?Persin написа:там онези филтарчета сам махнал
колега имах впредвид отпред при мотора маркучите на парното,преди да влязат в радиаторчето ама на двата маркуча едни филтарчета,тях махнах и сложих трабички на тяхното место
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако новото радиаторче е Топран, няма да топли. Има теми из форума за него.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма да топли като оригиналното но и ако не си оправиш клапите няма да топли и камина на дърва да си сложиш в кутията на парното
- Persin
golfmk1 написа:Няма да топли като оригиналното но и ако не си оправиш клапите няма да топли и камина на дърва да си сложиш в кутията на парното
клапите са оправени колега
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А на стрелката на таблото какво показва?
- Persin
golfmk1 написа:А на стрелката на таблото какво показва?
като карам 5-6 км едва показва едва в бялата зона
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Термостата ти е блокирал отворен.Като я запалиш пипни горния и долния маркуч на големия радиатор.Ако са с еднаква температура действай
- Persin
golfmk1 написа:Термостата ти е блокирал отворен.Като я запалиш пипни горния и долния маркуч на големия радиатор.Ако са с еднаква температура действай
колега горния маркуч се стопля по рано от долния,друго което сам забелязал е,4е по нанадолнище температурата пада,а преди даржеше една и съща навсякаде,термостата не сам го сменял ве4е 6-7 години,оригиналния си е
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Сменяй го направо.Ако нямаш хидравлика е работа за 5 минути.Две болчета го държат
- Persin
golfmk1 написа:Сменяй го направо.Ако нямаш хидравлика е работа за 5 минути.Две болчета го държат
нямям колега ама от каде да взема термостат тук в русе,от кои магазин,навсякаде ментета,ужас
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
