стрелка за температурата двигател АFN 110 к.с.
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Чет 14 ное 2013 10:20
Колеги при нормално загрял двигател АFN 110 к.с. до 90 градуса стрелката за температурата на охлаждащата течност пада за няколко минути до нула и се връща пак на 90 градуса.Понякога след повторно запалване проблема се решава.Пречи ли това на ЕКУ и къде да търся проблем ?
samo_pechka
Re: стрелка за температурата двигател АFN 110 к.с.
Мнениеот samo_pechka » Чет 14 ное 2013 12:18
Я виж да не е халтав куплунга на тройника ( на темп.датчик ) , извади го и го вкарай наново два-три пъти , може и някакъв конт.шпрей да напръскаш. Дано няма прекъснат/повреден кабел по веригата .Това за повторното палене и се оправял , ми навява на този проблем , просто при гасене и палене мотора се порастрисва малко и "подобрява" контакта :smile
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 14 ное 2013 12:28
Направо сменяй датчика...от него е :th_up
Моята правеше по същия начин...смених го и всичко заспа
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Мнениеот ventostz » Чет 14 ное 2013 12:38
направо го сменяй, струва десетина лева, иначе не пречи на колата да работи нормално
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 14 ное 2013 14:14
10 лв какъв обаче?
В Порше цените с двуцифрени числа са рядкост... :mhihi
ventostz
Мнениеот ventostz » Чет 14 ное 2013 15:50
като има балъци да ходят там.. :) аз лично съм патил, и повече в автохит-и, поршета изток запад север и тн.. надалеч
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 14 ное 2013 15:55
В порше е златен :horror ...иди в кварталния магазин 15-20 лева или грабвай някой втора употреба 5 лева и си ок :th_up Аз трета година карам с един втора употреба и си работи :Mr Green Fun Оригиналния ми беше син...тоя е черен.
И да допиша....Колата да е студена, смяната му не налага точене на антифриза от системата.....направо на место както е....вадиш стария и слагаш новия....да изтече 10 грама не повече. О-пръстенчето е желателно да се подмени с ново да не стане двойна работа.
TihomirC220
Мнениеот TihomirC220 » Чет 14 ное 2013 16:31
Благодаря на всички за бързите отговори! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
