Проблем с лампата за ABS и мигаща лампа на ръчната
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Чет 14 ное 2013 17:17
Здравейте колеги, проблема е следния от както купих колата Поло комби 1.9тди с агр мотор ми светят въпросните лампи.Човека от който купих колата каза че му е светнала след смяна на накладките,но колата няма кабели и датчици на накладките.Понякога лампите гаснат, според мен двете лампи сигнализират заедно за един и същи проблем, като дам на контакт остава да свети абс и след 30сек. почва да мига лампата на ръчната и писука три пъти.Това относно проблема.Аз прочетох много подобни теми и в повечето се твърди за изгорели абс датчици и ниво на спирачна течност.За датчиците на абс като я закача на ваг-ком дава че работят и четирите отчитат скоростта на колелата като предно дясно дава с два км./ч. по високо стойности и ето какво показва ваг-кома за абс модула
Address 03: ABS Brakes Labels: 6X0-907-379.LBL
Controller: 6X0 907 379 B
Component: ABS 30 IE CAN V004
Coding: 06306
Shop #: WSC 11111
VCID: 43F9CC0F428D
No fault code found.
Грешката на мен ми я дава в инструментите ето
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Controller: 6K9 920 806 B
Component: KOMBIINSTRUMENT TRW V04
Coding: 00144
Shop #: WSC 00222
VCID: 351DA2D71C59
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
49-00 - No Communications
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Аз се насочих към спирачната течност и като замерих жиците които отиват към казанчето дава че и двете имат маса(като изхождам от това че замервах и жиците които отиват към казанчето на охладителната течност и там замо едната е на маса)смятам че проблема е от жиците.И въпроса към всеки който може да помогне ако не съм ви отегчил с толкова писане е! Освен казанчето за спирачна течност тези жици дали свързват нещо друго? Защото те влизат в голям сноп и ако е прекъсната жица просто е невъзможно да се открие да се изолира, ако някой има ел.схема на такова поло 2000год. с по-новото табло(кръглите оборотомер и скоростомер).Отворен съм за всякакви съвети защото това мигане и писукане много дразни. :beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с лампата за ABS и мигаща лампа на ръчната
Мнениеот batmit » Чет 14 ное 2013 17:36
Колега, провери машинката на спирачния педал.
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Чет 14 ное 2013 17:41
batmit написа:Колега, провери машинката на спирачния педал.
За това не съм се сещал още утре по светло ще видя какви кабели има там :th_up
martin_2003
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Мнениеот martin_2003 » Пет 15 ное 2013 19:23
Днес се заврях и проверих педала на спирачката освен стоп машинката на педала има още една машинка снимах я ето какво представлява
има същата и на педала на съединителя като свалих тази на спирачката започна да мига лампата на подгряването на свещите не знам за какво са но май не са свързани с моя проблем.
И проблема остава :banghead
