Тези дни се наложи да махам картера и сменях маслото. Колата е Ауди А3, 1.8 20V AGN мотор 97 г. Обикновено при смяна сипвам по 4.5-4.7 литра и маслото отива до горе на щеката.
Този път обаче налях цялата туба - 5 литра и стигна до 3/4 на щеката. Филтърът е на HENGST какъвто си слагам по принцип.
По всички каталози на този двигател му дават капацитет 4.5 литра. На някой друг случвало ли се е нещо подобно? Аз си го обяснявам, че колата седя няколко дни в покой преди да сменя маслото и всичкото е отишло в картера, който пък при свалянето доста добре почистих... Това пък означава, че реално пълният капацитет на маслото не е 4.5, а около 5 литра.
Обявен капацитет на двигателното масло
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Re: Обявен капацитет на двигателното масло
Мисля, че сам си си отговорил, а и по пътя на логиката е така
- muns61
- Местоположение: pleven
Като махна картера, колко имаше в него?
- Vlad777
- King of the Road
muns61 написа:Като махна картера, колко имаше в него?
Нямаше много. Сигурно 100 гр. Някой знае ли капацитетът, обявен в каталозите при какви условия се измерва?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Какво ти правиха на картера?
Обемът на маслото в колата се дава при абсолютно сух мотор до горния край на щрихованата част на щеката ... ако има такава
- Vlad777
- King of the Road
Картерът леко го спуках докато навивах с гайковерта един (по-дълъг от правилния) болт на скоростната кутия и го свалих и го завариха. Така или иначе си беше за смяна на масло, но този път беше комбинирано и с пълно почистване.
Значи със сигурност в момента може да събере още поне 200 гр. масло "до горе" на щеката. Т.е. капацитет 5.2 литра.
А по всички каталози на маслари пише 4.5
- brabus
Ти натисна ли щеката до край!?
Влади, до сега гледах в нета, но наистина дават 4.5 л. с филтъра.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Обикновено разликата между минимум и максимум е 1 литър или около литъра в плюс или минус в зависимост от вместимостта на дадения двигател.Винаги като сменям масла го оставям в средата между минимума и максимума.Високото ниво води до лоши последствия в повечето случаи освен ако двигателя не е масларка!
- samo_pechka
Явно е станал "по-обемист" картера ( след интервенцията- издул се е )
и вече няма да ти е смяната с 4.5 литра масло , ами мин 5 литра
Естествено това едва ли е вярно, но... сякаш не остава друго обяснение ( освен да си купил 5-литрова туба масло по 800мл литъра
и вече няма да ти е смяната с 4.5 литра масло , ами мин 5 литра Естествено това едва ли е вярно, но... сякаш не остава друго обяснение ( освен да си купил 5-литрова туба масло по 800мл литъра
)Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_v и 64 госта
