много бавно загрява,слабо парно дали е термостат голф-2 1,6
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: много бавно загрява,слабо парно дали е термостат голф-2
Мнениеот ktamen » Чет 14 ное 2013 12:21
Persin написа:
golfmk1 написа:Термостата ти е блокирал отворен.Като я запалиш пипни горния и долния маркуч на големия радиатор.Ако са с еднаква температура действай :wink
колега горния маркуч се стопля по рано от долния,друго което сам забелязал е,4е по нанадолнище температурата пада,а преди даржеше една и съща навсякаде,термостата не сам го сменял ве4е 6-7 години,оригиналния си е
Колко по-рано? Долния трябва да започне да се стопля когато температурата стане поне 80гр. Температурата трябва да се мери с термометър, а не да се вярва на стрелката.
Неоригиналните радиаторчета може да пропускат водата директно от входа към изхода без да я прекарват през тръбичките, не само Топран, а и Нисенс примерно. А може и радиаторче за 16лв да си топли съвсем прилично.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 14 ное 2013 12:25
Persin написа:
golfmk1 написа:Сменяй го направо.Ако нямаш хидравлика е работа за 5 минути.Две болчета го държат :wink
нямям колега ама от каде да взема термостат тук в русе,от кои магазин,навсякаде ментета,ужас
Как да няма от къде ва вземеш термостат в тоя голям град.Купи си или WAHLER или BEHR icon_idea
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 14 ное 2013 12:38
Купи го с уговорка да го върнеш, ако не е читав. После в къщи в тенджера на котлона и с термометър си го провери.
За голф само веднъж съм купувал и си беше наред, за ладата съм връщал няколко в магазина и така и не си намерих читав.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 ное 2013 19:03
Persin написа:...като карам много бавно загрява,парното духа слабо,...
Тука запетайките ме бъркат,а и духа слабо или духа,ама хладно?
а термометъра съм съгласен.Я вземи опипай маркучите от радиатора и кажи топли ли са,горещи ли са.После виж и тея на парното-стоплят ли и еднакво ли са топли двата-входящ и изходящ?
Инче термостата е на късмет.Аз веднъж съм сменял и взех най-евтиния.Стана вече 6-7 години...
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Пет 15 ное 2013 10:47
колеги през почивните дни ще сменя термостата,ще пиша какво е станало,лек ден :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 ное 2013 11:06
Ще стане Африка :c020
Persin
Мнениеот Persin » Пет 15 ное 2013 11:08
Bai Sando написа:Ще стане Африка :c020
дано колега,ще пиша за резултата :beer
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 17 ное 2013 0:20
Термостата е, моя за 5-6км загряваше на макс дори в най-бруталния студ. Виж от Авто+, ама не Топран, а примерно Behr.
Persin
Мнениеот Persin » Нед 17 ное 2013 18:16
здр,колеги да ви се похваля,днес смених термостата,сложих Bеrnet френски,и колата вече загрява бързо за около 5-6 километра,парното доста по добре топли, :beer наи-важното забравих да ви споделя,като карам на надолнище стрелката си стои на 90 градуса,при стария-повреден термостат стрелката отиваше в бялата зона.
ivailpkrastev
Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 15:02
Мнениеот ivailpkrastev » Вто 03 дек 2013 17:15
Сменяй термостата и антифриза,при мен се оправи парното и аз смених радиаторче и после и термостат и всичко е ок
marto890424
Регистриран на: Вто 18 май 2010 7:47
Автомобил: Golf 2
Двигател: KR Pl 89
Мнениеот marto890424 » Пет 31 яну 2014 3:54
Аз сьм сьс сьщия мотор 1.6 газ бензин смених радияторчето,теомостат от еврото най-евтиния работи без грешка клапите налепих и пак нямаше.Тук някаде из форума четох ,че отпред дет ти е филтьра на купето се слага нещо да покриеш кутията и парното е 6 аз отрязах един женски чорапогащник слжих го и така и стана тва се прави когато ти е калпаво радияторчето кат влезе студен вьздух и го охлажда бьрзо за това го ограничих студения вьздух с тази технология.
Пс.Ако ще слагаш дамски аксесоар по добре нов да не се размирише в купето на катерици :th_up :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: BorkoFo, Google [Bot], ktamen и 43 госта
