В 5.5 Не идва ток по кабелите за подгрев на стр. огледала
Luppor
Регистриран на: Съб 16 ное 2013 11:47
Мнениеот Luppor » Съб 16 ное 2013 13:40
Здравейте колеги от скоро съм притежател на пасат Б5,5 2.0 бензин, 2001г.
Днес реших да се позанимая с подгряването на страничите си огледа, поразгледах тук колегите какво са писали, но при всички захранване има, проблема при повечето се е оказва прекъсната верига на самия реотан, проблем с копче, но не видях никой да е имал моя проблем. :icon_sad
Свалих огледалата( стъклата с реотаните) замерих ги работят не са прекъснати, предпазители всички здрави(има несъответствие с предпазител номер 9 - липсва,който по схема е точно за подгрева на страничните огледала, но тук прочетох че не е само при мен )Помогайте колеги, благодаря предварително!!!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Не идва ток по кабелите за подгрев на страничните огледа
Мнениеот kris11 » Съб 16 ное 2013 18:18
скъсани хабели в маншона
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Съб 16 ное 2013 19:04
Мисля ,че работят само когато копчето е в средно положение (срещу картинката с нагревателчето).А и май само като пуснеш задния нагревател (трите били свързани ).То огледалото си топли, ако го пипнеш .Това са само насоки ,за нищо не съм сигурен.Успех :love.vwclub
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 16 ное 2013 19:51
Отоплението на огледалата работи заедно с подгряването на задното стъкло. Не знам ти какъв ефект очакваш точно. :beer
Luppor
Мнениеот Luppor » Съб 16 ное 2013 22:24
При мен е с отделно копче за подгрева на огледалата, с четири позиции ляво, дясно, подгрев и пребиране на огледалата, иначе на задното стъкло подгряването си работи само на огледалата не. Просто не ми идва ток за подгряването всичко друго работи, кабелите в маншона на вратата са здрави няма прекъснати.Аз започвам да си мисля че може да има някакво реле някъде или има проблем в комфорт модула, защото когато настройвам лявото огледало започна да се движи и дясното, а преди не беше така, някой казват, че това екстра,но....
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 ное 2013 8:25
Pet_rov написа:Отоплението на огледалата работи заедно с подгряването на задното стъкло. Не знам ти какъв ефект очакваш точно. :beer
На твойта Б4-ка е така,но на Б5 НЕ !Подгряването работи само при поставен джойстик на средно положение(символ нагревателче).При 4-позиционните пак го има символа!Това с движението на огледалата е нормалко-екстра си е ! :c020
Luppor
Re: В 5.5 Не идва ток по кабелите за подгрев на стр. огледал
Мнениеот Luppor » Нед 17 ное 2013 18:19
И това го пробвах колега, всики възможности за включване на подгрева съм ги пробвал, но причината както по-горе казах е че нямам 12V в кабелите на огледалата огледалата, и не знам къде да търся проблема, ако има реле някъде е възможно да е от него, възможно е също така да е от уж оригиналния ключ за огледалата, който беше счупен и смених(от тези с 4-те позиции- подгрев, пребиране и L/R).
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Нед 15 фев 2015 22:01
Имам същия проблем като на колегата, няма ток до огледалата. Каква може да е причината??? Става въпрос за пасат 5.5
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 15 фев 2015 22:10
комфорт модула е най честия виновник :cool
marttyy
Мнениеот marttyy » Нед 15 фев 2015 22:18
а къде се намира този модул?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 15 фев 2015 23:08
marttyy написа:а къде се намира този модул?
в краката на шофьора, по точно под тях...
marttyy
Мнениеот marttyy » Пон 16 фев 2015 8:35
И по какъв начин може да се отстрани проблема с подгрева на огледалата. Със смяна на модула ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
