проблема е следния, колата е газ и бензин , на бензин докато е студена държи обороти от 800 до 1000, като загрее не държи обороти и гасне, или ги държи едвам едвам..., на газ държи нормални обороти, но се клатушкат малко 800-900
Моля за предложения какво може да е.... ходих в 4 извесни от форума сервизи и нищо....
голф 2 1.6 гасне
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
Re: голф 2 1.6 гасне
Да ,имаш проблем и той е в настройките на газ-бензин.Или тези които са ти гледали колата не са видяли проблема ,но първо колата и нейния мотор се опрвят на бензин и тогава АГУ се адаптира към вече добре работещия мотор!!!!!!
- d.draganova
правиха настройки на бензин ,но пак нищо....
Отиди при Мишо в Герман,той може да ти помогне!Форумен майстор е!Ако си от ника си ,той помага и на моята щерка в София!Аз съм му колега ,но от прованса!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Тези карбуратори имат устройства за подържане на празния ход дето дават фира и в повечето сервизи са шах мат. Моя няколко майстори не можеха да преценят дали е карбуратор или моноинжекция
Ето ти сервиз, който е точно за карбуратори:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Според мен проблема е в карбуратора. Има в него едно уплътнение, не знам как се казва, което прави големи мизерии като при теб. Отиди да ти го сменят, сигурен съм, че е заминало.
- d.draganova
theultimate написа:Тези карбуратори имат устройства за подържане на празния ход дето дават фира и в повечето сервизи са шах мат. Моя няколко майстори не можеха да преценят дали е карбуратор или моноинжекция![]()
Точно тук си правя 4ката, ходих и нищо само пари за уж някаква центровка и пак нищо .... :(
- boraks
Преди Красно Село в локалното при блоковете преди работеше човека само за VW Васко. Той със сигурност ще го оправи,ама не знам дали още е там.
