във вратите,отзад долу ляво и дясно в багажника и долу отстрани на 3и5 седалки,осветление жабка съм сложил :
http://elimex.bg/product/41250/krushka-avto-8led-smd-t11.html[url][/url]
над водача и над 4 седалка /на тавана/ съм сложил:
http://elimex.bg/product/47823/krushka-avto-18led-smd5050-t10-t11-kit.html[url][/url]
над пътника отпред :
http://elimex.bg/product/32646/krushka-avto-15led-t10-t11-kit.html[url][/url]
Тази последната бъгяса. Бяха се отпоили SMD резисторите и ги презапоих.
Не съм поставял в сенниците още .
Галакси,ЛЕД лампа в багажника свети слабо и когато трябва...
Re: Галакси,ЛЕД лампа в багажника свети слабо и когато трябв
[quote="kris11"]ila
Виж какво обяснение намерих при руснаците /не знам как си с руския/
"Освещением салона управляют ДВА реле, одно по +, другое по -. Одно работает от концевиков дверей и имеет двойной таймер на 20сек и 10мин, второе работает от центрального замка. ...
Това може би обяснява нещата. Така и не можах да стигна до релетата за да ги прегледам, но установих, че след още време изгасват съвсем, т.е. това е някаква настройка, а не повреда.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
това за 10 мин съм го забелязал отдавна. Понякога оставам задния капак отворен дълго време и след време виждам, че осветлението е изгаснало.Чувал съм и щракването на релето когато изключва.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
kris11 написа:това за 10 мин съм го забелязал отдавна. Понякога оставам задния капак отворен дълго време и след време виждам, че осветлението е изгаснало.Чувал съм и щракването на релето когато изключва.
А оригиналния касетофон след горе долу 30 минути се изключва. А при мен като е премахнат модула на централното не се изключват плафоните след цяла нощ забравени сутринта си светят.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
a къде с вага да се поровя точно
малко насока
малко насока
- bobitur
- Двигател: 1Z
Кое точно те интересува за ваг-а. При мен централното(модула е премахнат), но има какво да се настройва.
- kris11
не съм забелязал Sound2 след колко време се изключва.Повече от 8-10 мин не държа отворени портите.
Опс забравих - бях свалял акумулатора и после сложих грешен код .Оставих я на контакт и след време повече от 40 мин. че имах др.работа отидох и въведох верния код.Радиото не се беше изключило
Последна промяна от kris11 на Пон 02 дек 2013 15:17, променено общо 1 път.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ми мойте лампи не гаснат а си имам модул и на един познат с галакси и неговите не гаснат
та ако става с ваг къде и как
- bobitur
- Двигател: 1Z
miro_toyaga написа:ми мойте лампи не гаснат а си имам модул и на един познат с галакси и неговите не гаснат
Като влезнеш в модула на централното с адаптация на някои от каналите пробвай.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
не ме кефи вариянта проба грешка , нещо по-конкретно
Снощи в тъмното останах до колата за да видя кога ще изгасне слабата светлина (4.9в) - изгасна точно след 1 час!
Отварям врата, светват лампите, затварям вратата, след 20-30 секунди изгасват лампите, обаче на тях има 4.9 волта. След още 1 час изгасна и то!
Значи нямам повреда. Това е някаква настройка.
- kris11
Заключа ли с дистанционното гасне всичко. Гледам дали ще изгасне, защото преди 2г ми се лигавеше бутон дясна предна врата.Лепнах 1 лепенка 1,5мм в района на бутона и няма проблеми./ бяха останали да светят и сутринта ядец.Иначе не съм се задълбочавал да наблюдавам след колко време. Оставял съм задната порта вдигната заради кокерозавъра и след време вс. е изгаснало.
Оставя ми да си играя с намаляне на дължината на лампата за жабката. /на тия от Елимекс с цена 1,90 лв./ В сенниците се събират без проблем , но за жабката е проблем с дължината.
- kris11
Опааа . Да повдигна темата.
Преди 2 вечери в голям студ към 23ч след като ме изведоха на разходка - гледам 2 та плафона отзад в багажника съвсем леко мъждеят.По едно време светнаха силно и те и на тавана . Отключих отварях 1 по 1 вратите ,почиствах от лед ,сняг и затварях ,същото и на багажника. Заключих -вс . угасна. Оставих я и няколко пъти слизах през 20-30 мин - нямаше светене вече
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
бутона на вратите струва 5лева в евро 07 колеги
тъщата ги кърти кат слиза редовно
- kris11
не е от бутон.На мястото са си и са с капути облечени.По скоро е било отзаледяване около ръба на вратата.След като мпочистих 1 по 1 вратите не се появи повече проблема. За всеки случй след 2 дни смених и ЛЕД а в багажника в ляво/който мъждееше/.
