пасат б5 избледнели цифри на дисплея
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги притежавам пасат б5 1.8т аеб взех колата на 171 000 по километраж уж
още тогава цифрите на бордовия и на часовника бяха тъмни и не открояващи се само цифри навъртях 10 000 км и вместо сега да сам на 180 000 километража почна пак от 170 000 нагоре като тотално избледня
особенно вечер не се вижда почти нищо
къде да търся проблема че нищо не намерих по въпроса ми в форума
Последна промяна от basata-user на Чет 14 ное 2013 22:14, променено общо 1 път.
- basata-user
Re: пасат б5 избледнели цифри на дисплея
колеги дайте съвет колата я взех на 170 000 вече два пъти трябваше да е минала на 180 000 но се връща пак на 170
някой тъп сливенски джамбазин е връщал километрите и сега имам проблем как да го реша нов километраж или...
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Сливенския джамбазин 1000% е превъртал километража но не е от това проблема,километража ти се превърта с кабел,лаптоп и софтуер.
Дисплея най-вероятно може да се ремонтира от човек който знае какво прави.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Километража трябва да го погледне някой, който знае какво прави и да ти каже начина за решение на проблема с километрите. Човек кой знае какво прави е Владко, лошото е, че от Сандански...хич не ти е близо София.
А ремонта на дисплея е смяна. Може би най-лесният вариант ще бъде с нов километраж, но така или иначе някой трябва да я погледне.
- basata-user
dlug написа:Километража трябва да го погледне някой, който знае какво прави и да ти каже начина за решение на проблема с километрите. Човек кой знае какво прави е Владко, лошото е, че от Сандански...хич не ти е близо София.
най малкия проблем ми е София често пътувам може ли координати на колегата :)
- dlug
- Двигател: AVB
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=254356
Там и дори и аз съм се записал със смяна на табло
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
С китайския vag comander така става крашва се таблото , според мене трябва да го сменяш
- basata-user
писах ЛС на колегата Vladko но не получих отговор явно ще трябва да отида на място
