Голф 4 gti умря на бензин ...
adrenaling60
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 13:36
Местоположение: Galabovo
Мнениеот adrenaling60 » Нед 17 ное 2013 19:10
AGU код на мотора с чип от 2-години вървеше като луд. От една седмица умря след 3000 обота няма никой , турбото прави 1,1 бар. Всички филтри , свещи , вакуми са сменени преди месец . Компресия 11,2 /11,4 на всички цилиндри. Качваха я на вагком на 4 различни места всичко е наред , взимат само пари пък колата не върви. На гас обаче лети като самолет... Какво може да е .... Препоръчаите ми сервиз в Стара Загора или някаде кадето ще ми помогнат.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 4 gti умря на бензин ...
Мнениеот pas1.8mi » Нед 17 ное 2013 19:15
Горивен филтър сменял ли си някога?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 17 ное 2013 19:58
А помпата дали прави налягане?
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Нед 17 ное 2013 20:35
да сменен е горивния..
Преди малко закачих манометар на входа на рейката дадох на контаююкт 5- 6пъти показа 2 -бара . Като я запалих и форсирах дава 3 - бара , а като запуша излишното пак 3 -бара. Незнам това нормално ли е , а и сега нямам толкова дълъг маркуч да я видя в движение /под товар/.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 17 ное 2013 20:56
Диагностиката е много сложно нещо ,но някои хора май правят пари с тия ВАГ коми.Много неща трябва да се гледат и мерят, но от тук нищо.Къде в Ст.Зг. не знам?!Поразпитай! И аз съм се загледал в един ,но да работя там като диагнстик и да правя пари.
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Нед 17 ное 2013 22:13
Колко бара трябвада прави помпата и как се измерва ?
Имам работеща помпа от бившата ми кола Corrado G60 каде да я вържа за проба ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 17 ное 2013 22:18
3 бара!Но си има технология за мерене.На работно налягане и на задържащо налягане.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 18 ное 2013 6:58
Щом си на газ, виж си бензиновата помпа дали бачка. Това си е основен проблем при тези, които имат газ.
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 18 ное 2013 10:07
Имах същия проблем ама аз си знаех че е от помпата за бензин. Все пак си виеше на умиране :)
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Пон 18 ное 2013 13:45
А дюзи? от газта дюзите се зацапват и от там идват проблемите.Колега щом другите неща са сменени и проверени,погледни и дюзите.
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Пон 18 ное 2013 16:34
Дюзите ги свалях заедно с рейката , въртя на стартер и гледам , че пръскат еднакво .
Поставям голям картон на около 30см. въртя на стартери гледам , че пръскат като дезодорант като оставят абсолютно еднакви петна . Иначе колата колата я карам(х) на бензин повече само извънградско на гас. Има ли друг начин да ги замеря тия дюзи?
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Пон 18 ное 2013 16:44
Моята помпа не вие едвам се чува едно биийп.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 18 ное 2013 17:00
Щом на газ ти върви супер, а на бенз я няма никаква сам си прави изводи. Според мен първо трябва да замериш налягането на бенз помпа. Проблемът явно е в горивната система, пробвал ли си да купиш някаква добавка за чистене на горивната система или високо октанов бензин с по-високи обороти та да продуха?
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 18 ное 2013 17:30
Това е за АЕК но твоето е същото.
adrenaling60
Мнениеот adrenaling60 » Пон 18 ное 2013 21:57
от какво е0?
