Последици от масло, налято на грешно място
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Колеги, пиша от името на моя приятелка, която по погрешка решила да сложи моторно масло Алпин 10в40 в казанчето на серво-то. След 5км каране отворила капака и било "изплюло" маслото при уж затегната капачка (дори имало масло по акумулатора). Възможни последици от това деяние ?
- moimoimoi
Re: Последици от масло, налято на грешно място
ами сменете маслото за хидравликата с ново и пробвайте.
ако има проблем тогава ще го мислиш.
Хри100в
а при такова смесване на хидравлична течност и моторно масло възможно ли е нещо да се "пресече" или да създава проблеми или ще се смеси?
- moimoimoi
моторното масло се е нагряло-разширило от топлината и е излязло да се охлади и да види кой го е налял на неправилното място....това е.
източвате старото и наливате ново,по спомен 0.9 литра събита
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Млякото се пресича колега и става на извара, точите старото, наливате каквото трябва и пишеш какви са резултатите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При източването е добре да се завърти няколко пъти волана пълно ляво-дясно,за да се източи максимално старото масло.Това при изгасен двигател!
Хри100в
Усетих аз, че работата върви към източване..
по нейни думи долятото е не-повече от 100ина грама. Само толкова и останало в тубичката и решила да долее и да хвърли тубата. При такова количество пак това ли е процедурата ?
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Хри100в написа:Усетих аз, че работата върви към източване..по нейни думи долятото е не-повече от 100ина грама. Само толкова и останало в тубичката и решила да долее и да хвърли тубата. При такова количество пак това ли е процедурата ?
Абсолютно
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Така или иначе трябва да си купиш масло за хидравликата - точи всичкото и наливай ново. Около литър ти трябва.
Хри100в
Някаква особена разлика има ли в избора на масло ? В смисъл има ли значение какво масло ще се сложи за хидравликата ? колата е Г3 1.6 АБУ
- pas1.8mi
Преди на добра цена беше зеленото от Шкода!Карал съм и с червеното ATF Dextron 2 и 3,и то става! От бутилката (1л) ще ти остане!Като сипеш новото,без да палиш,въртиш по няколко пъти пълен ляв-десен.Палиш без да пипаш волана.Ще се чуват "страшни" звуци,но я остави на празен ход за минутка и изгаси.След 2-3 мин пали и вече леко върти ляв-десен,като постепенно шума ще стихне!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Това ти е маслото G 002 000 или G 004 000. Едно и също е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 182 госта
