б5,5 (комби) сирена на фабрична аларма
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Сирена на фабрична аларма на б5,5(комби)
Аз съм със същата кола и сирена нямам Купи си една аларма за стотина лева и ще си решиш проблема
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Благодаря колега но искам да възстановя фабричната.Имах и голф4,който беше и с допълнително слагана,беше голям филм с две дистанционни.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Ако ще помогне-мога да кажа как може да се задейства фабричната аларма и сирената на Б5.
-Влизаш в колата и заключваш с дистанционното,изчакваш 30-40 сек.,вкарваш ключа и завърташ на контакт-сирената започва да бибитка.
Ако не знаех къде е сирената(в заден ляв калник) и как се пуска -щях да си кажа ,че няма фабрична аларма
Нищо не пречи да пробвате.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Аз май ти казах че е отзад,ама кой да ме слуша.
- pavel1828
Колега вчера съм изкарал мокетената лява кора от багажника и там също няма нищо.Да не би да е от вън в под калника?Утре ще разглобя и там и ще пиша,а ако някой знае нещо................
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
пак ще го напиша, па дано го прочете някой...
на 5.5 не е в калника!
под маркучите на парното е-когато я има! може и да няма-не е задължително колата да е с аларма! комфортите са 500000 модела!
на 5 е отзад в калника!
ще я заключа тая тема-въртиме едно и също по 50 пъти!
- pavel1828
Благодаря колега.Значи нямам.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Комфортите при B5.5 са 3 вида!
1C0 959 799A
1C0 959 799B
1C0 959 799C
(Просто са кодирани по различен начин!)
На колегата е:
1C0 959 799B (На този комфорт модул има вариянти с фабрична аларма,но съм срещал и такива който нямат!)
Въпрос на кодировка е,но не се кодира както си мисли колегата с VAG COM!Прекодирането става с друг софтуер и друг кабел наричащ се VDS PRO.
Колега ако имаш сирена вземаш една и заменяш!Ако не,трябва и прекодиране за тази сирена!
Ето ти една на дневен ред,20лв и искат!
http://prodavalnik.com/vw-1j0-951-605-i34297195
1C0 959 799A
1C0 959 799B
1C0 959 799C
На колегата е:
- pavel1828
Благодаря за вниманието колега колега.Значи ще си закупя сирена и трябва да намеря някой с VDS PRO да ми я свърже и активира.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=112
в тази тема можеш да прочетеш подробности за работата с VDSPro и функции които могат да се настроят според модела на комфорт модула (не става въпрос само за управление на стъклата от дистанционното)
- ti6ogb
vaskoto1 написа:пак ще го напиша, па дано го прочете някой...
При цялото ми уважение към колегата vaskoto1 ,явно аз имам пеещ калник.Извинявам се и не искам да засегна никого,а само да помогна.
- pavel1828
Благодаря колега.Дано и аз да имам там сирена.Утре ще разхвърля под калника, защото от вътре нямам нищо и ще докладвам какво се е случило.
- Vag_activator
На комби б5.5 са там,нали активирам фабричните аларми с VDS PRO и после ги тествам!
Всички б5.5 от там им свирят сирените,даже и на седаните!
Ако е допълнително слагана,може да се сложи и на тавана дето има една приказка!
На Passat b5 2000 год. комби пак е там!
На по старите вече....
- vaskoto1
когато е клаксон-свири отзад.
като е сирена, като въпросната-е отпред.
- pavel1828
Здравейте колеги.Мисля че ще е полезно на някой ,който също не знае и така нататък.....Тази вечер разхвърлих калника и там също нямаше нищо.Значи не е задължително да имаш монтирана клаксон или сирена.Сега търся някой да ми монтира и активира с VDS Pro в Несебърска община или Бургаска област.Тел.0898277606.Към колегата Vag_activator aко имате път насам моля да ми се обадите.Също как да различа клаксон сирена от мелодична сирена(търся да закупя,ако някой има за продан да заповяда).Тази която е от Продавалник от предната страница с този номер 1J0 951 605 каква е?
Направих няколко нощни снимки:
http://pavel1828.snimka.bg/automobiles/podkalnik.788241
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 46 госта
