арителноПроблем с подгревните свешти на VW Golf 3 1.9tdi
Flirta87
- Регистриран на: Пон 22 окт 2012 14:55
- Местоположение: Tervel
Здравеите колеги.От скоро сам с тая колица и сам много доволен,но от седмица имам следния проблем при подаване на контакт на таблото не ми изгася лампата на подгревните свешти и следователно не иска да запали.Ходех при разни прехвалени ел.маистори но всичките вдигат рамене.Извинявам се ако темата не е на място,но ште сам Ви адски благодарен за малко помошт.Благодаря Ви предв
арително
арително-
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем с подгревните свешти на VW Golf 3 1.9tdi
Възможни причини са доста но пробвай реле 109,датчик на коляновия вал,използвай и търсачката
- sharik
- Регистриран на: Съб 22 дек 2007 22:43
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF 1994
Пробвай с директен + към стоп клапана би трябвало да запали
Flirta87
Благодаря ви за полезните сьвети но и от там не е проблема.Аз в момента си я паля като окасих реле 109 и с помща на прекасвач я паля и огасям.Ако някои се е сбльсквал сьс следния проблем да споделя
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е как не е от там проблема при положение че си "окъсил"реле 109?Какво направи точно че запали колата?
Flirta87
релето си е здраво пробвах с ново и пак сашата работа не изгася лампата.ше постна снимка на релето и как сам го сварзал
Кабелчето което съм свързъл е към краче 85 и към маса на купето.
Не знам кво става с тая колица,два дена си пали нормално без тва копче а в следвашите три дни трябва да боравя с него
На мен също ми се случвало макар и рядко, когато съм карал и изгася двигателя, после давам на контакт и подгрева не иска да угасне, но като врътна волана лампата с пружината угасва и колата си пали нормално. Странна работа !!!
- sharik
- Автомобил: Golf 3
А стоп клапана за нафтовата помпа проверихте ли..?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
