Топло
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Топло
Мнениеот sebastianz55 » Сря 20 дек 2006 18:38
Пак става дума за порно...
И понеже прецених, че нямам финансовата възможност и време да оставя колата за смяна на радиаторче... и понеже не ми се мръзне повече реших да предприема крути мерки.
На двигателя има една метална пластина?, на която има тръба прекарваща топъл въздух към въздушния филтър. Тъй като веднъж Ваското сподели, че реално от тази топлина няма голяма нужда през зимата се замислих дали не мога да прекарам тръбата директно към въздушния филтър а от там в купето.
Какво ще кажете... удачна ли е идеята. И ако не то някаква друга алтернатива...?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 дек 2006 18:47
няма да стане-ще трябва да изпонакълцаш цялото купе за да я вкараш отнякъде навътре-безсмислено е а и няма да топли чак толкова.
tbs_niki
Регистриран на: Пон 18 дек 2006 0:16
Мнениеот tbs_niki » Сря 20 дек 2006 18:58
vaskoto1 написа:няма да стане-ще трябва да изпонакълцаш цялото купе за да я вкараш отнякъде навътре-безсмислено е а и няма да топли чак толкова.
ако все пак е решен да го направи, става ли през филтара на купето, под дясната чистачка :?:
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Сря 20 дек 2006 19:01
tbs_niki написа:
да, аз от там мисля да го тикна...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 20 дек 2006 19:06
пак кълцане на купето!
дълъг път на тръбата=студ.
не ставаааааа :wink:
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Сря 20 дек 2006 19:18
Ееее, ще отворя капака и ще го мисля пак... стане стига желание да има ;).
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 20 дек 2006 21:58
виждал съм го това ама на трабант mhihi
че няма да те сгрее е сигура ама замисляш ли се за миризмата?
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 20 дек 2006 22:19
golfer написа:виждал съм го това ама на трабант mhihi
Мда, отоплението на "Трабант"-а става чрез тръба свързана с преддното гърнето,което ако е спукано..... и вътре не се живее просто :roll:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 21 дек 2006 0:49
Може и да се натровиш така.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 дек 2006 0:57
няма.. там газове няма!!!това е точно над изпускателните колектори..ако от там изпуска, ще се чува.. ;)
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 21 дек 2006 4:12
При моя голф има предоволно място за тръби, маркучи и т.н.
Мисля че може да стане ако се сложи един по-дебел маркуч направо към кутията за филтъра. В този случай ще трябва да се пробие една дупка в ламараината която разделя двигателния кош от чистачките.
А щом позагрее двигателят колкото и да е дълга тръбата няма да се губи топлина в коша.. дори може ако се използва нещо с алуминиево или друго метално покритие има вероятност да се затопля още повече..
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Чет 21 дек 2006 20:03
може и там където е по далече от двигателя да се изолира с минерална вата :D
за топлото незнам ама със сигурност като слезеш от колата ще миришеш на дападжия :D
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Чет 21 дек 2006 21:17
Един колега с Пежо 309 мисли да си монтира печка тип духалка.
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Чет 21 дек 2006 22:34
Nachev написа:Един колега с Пежо 309 мисли да си монтира печка тип духалка.
http://www.webasto.co.uk/am/en/am_automobile.html
Е това ми е мечтата и някой ден ще го направя. :wink:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 22 дек 2006 10:31
А пък ако някой успее едно "банско чудо" да монтира....
Имаше някъде снимка на една Самара дето единия прозорец и беше от ламарина и оттам излизаше кюнец. :-)
