Голф 3 2.0 115 к.с. Проблем спирачки
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
Здравей те колеги от 2 седмици имам проблем с спирачките. Всичко започна от това, че отзад нямах спирачки ловеше само дясната и то едвам. Смених задните апарати с такива от Golf 4 след което ми изпусна помпата педала пропадна. След консултация с "майстора" взех нова помпа но уви пак пропада, майстора вика помпата е дефектна смених я, и така вече 3 помпи. Сега стигна до извода че е кантара защото на 1-ния кръг нямало налягане(предна дясна и задна лява) течове няма, обезвъздушавана е поне 10 пати и сега като напомпиш педала става твърд но след 10-15 секунди пак пропада така е с всички помпи. Някакви идеи защо не може да задържи налягането възможно ли е да е от кантара колата е Golf 3 Gti 2E двигател
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Проблем спирачки
С новите апарати, въобще спирала ли е колата или веднага след поставянето им се появи проблема?
- cecg
веднага след поставянето се появи като се започна с изпускане на помпата забравих да спомена колата няма ABS
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Голф 3 2.0 115 к.с. Проблем спирачки
Е, начи явно не са за нея... 90 % съм сигурен, че тези от Г 4 са по-големи.
- cecg
в смисъл по големи старите бяха GIRLING 38 от голф2 а тези са LUKAS 38 всичко си им пасна освен малко пилене да влезнат на супорта или искат повече налягане по голяма помпа не мога да си обясня
- cecg
cecg написа:в смисъл по големи старите бяха GIRLING 38 от голф2 а тези са LUKAS 38 всичко си им пасна освен малко пилене да влезнат на супорта или искат повече налягане по голяма помпа не мога да си обясня
Колеги някой правил ли е тази операция задни апарати от Г4 на Г3 стават ли или сам се прецакал
- cecg
ха ха благодаря зя помоща бяхте много любезни и полезни
- Dpop
- Автомобил: VW
cecg написа:ха ха благодаря зя помоща бяхте много любезни и полезни
Сарказмът няма да ентусиазира форума да пише в темата.
Има писано,
Не си направил лошо, че си ги сменил.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Да не би да има въздух в системата?Обезвъздушавал ли си скоро?
- cecg
развитие от днес след изолирането на задните спирачки от помпата всичко си дойде на мястото педала на 1 -2см си става бетон явно пак набутвация за апарати
Колеги,аз съм със същата кола само че с абс.Изглежда имам абсолютно същия проблем.
Дайте да го решим този проблем плс:)
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=402286
Дайте да го решим този проблем плс:)http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=402286
