Да си покажем гордостите...
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
Re: Да си покажем гордостите...
с високи гуми няма да е проблем.а като гледам си с таива..страхотна 3-ка си направил,завиждам ти благородно
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Така са на ръба да опират по калниците. Окачването на 1303 заради макферсоните не позволява сваляне, защото джантите в единия случай ще опрат на окачването, а в другия на калниците. За да я сваля, евентуално трябва да взема по ниско профилни гуми. Имам обаче още неща на дневен ред преди тях и по-нататък може да експериментирам :) Благодаря за мнението все пак :)
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Произведен от byВальо
type 4, 1800cc, 130 HP
- stingray
сега и ако го сложиш на джията и си я задържиш :)
- batetony67
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
- Автомобил: VW Beetle
- Двигател: CU 1980
stingray написа:сега и ако го сложиш на джията и си я задържиш :)
Нема да стане, но пък и на инсекта ще му оди.
BTW: Вече съм боядисан, страшна перла в жълто, сега е ред на тоците.
- stingray
айде снимай де, няма да те подканваме излишно :)
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Нарочно не я снимах, защото е вътре в сервиза, като я извадя ще я снимам, дано има слънце, за да се види перлата.
- stingray
само така... и аз се кефя на перлата много.
до няколко дни ще ми е готов интериора и ако има слънце ще направя снимки да се изфукам и аз :)
нали темата е "Да си покажем гордостите"
- asentm
- airman
ГЪЗари...
- stingray
странични капаци за седалките на някой да му се намират?
- asentm
- airman
stingray написа:странични капаци за седалките на някой да му се намират?
при е-батеТони колкото щеш
- stingray
Хах, бате Тони, помагай тогава :)
- batetony67
- Двигател: CU 1980
Ще ми се, ма не мога, поседната седалка замина с купето, което дадох на Джоси.
