здравейте колеги
карам само на бензин,сменени са абсолутно всички консумативи....свещи,кабели,бубина и какво ли не
проблема е, че като натисна педала на газта до долу понякога се губи мощност сякаш не и стига горивото или въздуха
бензиновата помпата работи (чува се когато вкл. на контакт)в авто сервиз майстор ми каза, че маслената помпа не подкача добре
но не ми се вярва да е от нея...нищо по таблото не свети за нередности...това явление го прави НЕ всеки път само по някога,пробвал сам различни
бензиностанции и мисля, че не е от горивото.
МОЛЯ ВИ КОЛЕГИ СПОДЕЛЕТЕ СИ МНЕНИЕТО
polo 6n aex 1996г. проблем с мощността....проблема е решен
- stoyancho666
- Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
- Автомобил: vw polo 6n1
- Двигател: 1.4 aex 1996
Последна промяна от stoyancho666 на Вто 07 яну 2014 17:34, променено общо 1 път.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: polo 6n aex 1996г. проблем с мощността
Мисля, че маслената помпа няма нищо общо, пък и има датчици за маслото и ако имаш проблем с налягането ще светнат. Може и да си примериш налягането на маслото ако се съмняваш нещо, но мощността няма нищо общо. Аз също имам моменти в които натискам педала на газта до ламарината и няма никой. Според мен или толкова си може двигателчето или нещо го спъва.
Аз си мисля, че евентуални виновници за проблема може да са мап сензор, дросел, еку. Ако имаш проблем с помпата или регулатора на налягането на горивото би трябало да ти придърпва при по висока скорост, при изфорсирване може и да гасне, да гасне в движение, трудно палене,помпата бучи, работи шумно, все симптоми на бензинова помпа. Бензинов фълтър може да е замърсен. Катализатор, ако мирише отзад на развалени яйца или ако се нагрява много. Може да примериш налягане на горивото, но ако не забива муцуна и си върви нормално е най вероятно причината да не е в горивото, а в това, което ти определя съотношението на въздух/гориво, мисля, че от там се определя мощността. Повече гориво, повече мощност.
Един колега, също се оплакваше от липса на мощност и излезе дросел клапата.
- stoyancho666
колега много ти благодаря за написаното...доста работи не знаех
само ще допълня....няма катализатор,не гасне,пали без проблем,не прекъсва и не забива
просто по някога...много рядко неще да се цепи МНОГО СТРАННО
taygaar.666
- Регистриран на: Сря 08 мар 2017 8:54
Re: polo 6n aex 1996г. проблем с мощността....проблема е решен
И при мен е същата работа,натискам газ до ламарина и не иска да се набере,трябва малко да отпусна и тогава започва по малко да си набира,средно съм я стиснал за гушата,ако има някой с този проблем да е оправен да пише,мисля че е от дросела но не съм сигурен.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Поредния потребител,който пита за нещо,а после не споделя решенето на проблема.
Автора,как решихте проблема?
taygaar.666
Колега stoyancho666,пише че проблемът е решен но не го споделя,моля колега ако си решил проблема го споделиче и аз вече откачам с този проблем.
taygaar.666
Колеги при мен проблема се реши с друг дросел.
