Passat B4 1.9 TDI 1995 проблеми с паленето
Bojan
Регистриран на: Чет 24 яну 2013 17:15
Автомобил: VW Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI
Re: Passat B4 1.9 TDI 1995 проблеми с паленето
Мнениеот Bojan » Сря 20 ное 2013 20:44
Оказа се че колата няма АБСОЛЮТНО никаква центровка Иво се учуди даже как е палела колата :D Сега Иво ще ми смени ангренаж и ремъци и ще ми направи и центровка и ще кажем какъв е крайния резултат :P
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Чет 21 ное 2013 14:38
Ем къф да е... ши фърка :drive
Bojan
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот Bojan » Чет 21 ное 2013 20:47
pixell351 написа:Ем къф да е... ши фърка :drive
Колега махнах и катализатора след изпускателния колектор - като го свалихме беше направо ужас , че като го свалихме колата малко се по от пуши , след това отидох при Иво смени ми ангренаж и ремъци и ми направи центровка и сега колата наистина " фърка " :D утре сутринта ще видим как ще запали :) :bowdown :drive
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 21 ное 2013 22:14
А дано да е добре... че люта зима се задава :horror
Bojan
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот Bojan » Чет 21 ное 2013 22:31
само да те попитам знаеш ли къде се намира температурния датчик за да го откача и да пробвам дали ще запали - да симулирам че е студена колата :)АКО случайно утре сутрин не запали и дали датчика за подгрева на свещите се намира при компа под номер 219 ?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 21 ное 2013 22:46
Честно да ти кажа - не знам :dontknow, но мисля че е някоя от буксите до казанчето на хидравликата. Някой друг да каже, че не съм сигурен.
Bojan
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот Bojan » Пет 22 ное 2013 22:42
При мене проблема е бил от центровката - трябваше да сменям ангренаж и ремъци смених ги и ми направиха центровка сега количката е самолет , за релето - релето за подгрева е номер 219 и се намира при компютъра точно до 80а бушон :) сега колата пали без никакъв проблем върви повече и до колкото засякох ми гори съвсем малко по малко :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
