ABD - какво може да се изкара от него
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 дек 2006 2:25
Та върти ми се една идейка в главата..
подочух, че ABD мотор се пъха в поло 2F...
и евентуално някой чувал ли е за такъв мотор в такова поло... ;)?
Предполага се, че от 44 коня на 60 коня ще ми дойде чудно...и ВМ ще е по-убав...
Обаче нали съм алчен..
Някой може ли да даде някакви съвети /без турбиниране/
може ли нещо да се изсмуче от този мотор допълнително..
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Чет 21 дек 2006 7:45
може да се изсмуче железо mhihi
не се занимавай бре :wink:
по-добре 1.8 направо
или 1.6 карб от голф 2 :heavymetal:
така и така ще сменяш двигател
какъв е смисъла да сложиш по-малък двигател и да набиваш още пари за да стане като малко по-голям?
направо слагай големия
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 21 дек 2006 8:40
..... ето моите прости разсъждения ..... ABD Сравнително "умна" и симпатична инжекция в лицето на моно-мотроник... автоматично регулиране на запалването.... но моно ...... + много кофти дросел (типично за монотата)...... Щом пасва АБД, значи трябва да пасва и АБУ, защото са почти еднакви .... АБУ страда от конструктивни проблеми все пак е тръгнал от 1.05 толкоз разпилки не са му се отразили добре :) ....а после може и по палаво да се заиграеш само със swap-ове на разпределителни валове което е евтино и дава резултат.... докато не скъсаш ангренажа :twisted:
...мисля си обаче че ти е по изгодно да намериш едно NZ..... на него със сигурност става вала от АБД защото са почти идентични и може да си играеш ...а NZ пасва със сигурност на Поло защото го има в Поло а и е многоточкова инжекция :)
А най-добре да си намериш 75 конския мотор от Polo GT ;)
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 21 дек 2006 9:53
Значи аз преди известно време бях пуснал една тема - исках да слагам EZ на такова поло, ама както се оказа захващането му е различно и се отказах, АБД-то обаче е със същото захващене със сигурност и става без проблем, само карантиите ще те позабавят, за АБУ не мога да кажа как стоят нещата. Ако не ме лъже паметта някой от модераторите продаваше едно АБД...Вастоп може би...не съм сигурен. И аз предполагам че 1,3 от Поло ГТ ще е най-добре, ама АБД ще си намериш далеч по-лесно и по-изгодно
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 21 дек 2006 10:04
А защо не АЕХ? Не е ли по-добър?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 21 дек 2006 10:16
По добър е, но с пластмасови колектори.... по трудно се намира понеже се монтира на по късни години ..и тн ...
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 21 дек 2006 11:59
Tyan написа:По добър е, но с пластмасови колектори....
Пластмасовите колектори проблем ли са?
Tyan написа:по трудно се намира понеже се монтира на по късни години ..и тн ...
А ако се намери един?! :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 21 дек 2006 12:18
ABD Пасва идеално.. именно за на Вастопа мотора говорим...
АЕХ доколкото разбрах имало проблеми със всумкателните и изпускателните колектори... и закрепването на алтернатора...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 21 дек 2006 12:24
вили търси 3F мотор или НЗ и му сложи вал от Ф3.
там е истината
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Чет 21 дек 2006 20:25
nii написа:вили търси 3F мотор или НЗ и му сложи вал от Ф3.
там е истината
ОФФ: не моа се сдържа...
А ако на H4 сложиш вал от Ф1 напрао става стрила.....
BEX---GLX
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 23:45
Автомобил: Polo 6R
Двигател: 1.4i
Мнениеот BEX---GLX » Вто 26 дек 2006 18:30
здравей, колега, за вървежа на АБД и АЕХ и сравнение не може да става - АЕХ - лети, буквално :D
аз карах ибиза АБД - може да се постегне малко - спортен филтър, изчистване на изпускателните пътища, един приятел има голф АБД, със спортно гърне и без катализатор - много добър звук вади и върви доста прибично, на полото ще е екстра :D
пп ако се решиш, документирай проекта и го постни
успех :D
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Вто 26 дек 2006 20:44
niki7878 написа:
там е истината
тогаз ша тряя и WD40 да сложи инак няма да мое да тръгне...
или 4WD беше...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 26 дек 2006 20:51
ей... :smackbum :smackbum
chefito
Мнениеот chefito » Вто 26 дек 2006 22:54
Честно да ви кажа....АБД-то има някъв макар и малък шанс. Мой приятел в началото като я взех ми я пипна тук там. Нещо по елкон настройки....въртя някви делка кво ли що и количката заприпка много прилично ама даде 13/100....Дърпал съм тогава Вектра 1.8 (90 коня). Та си мисля с една спортна генерация + спортен филтър + 100 октана + лекото купе на полото и мое и да дръпне бойнга....
Върни се в “Силов тунинг”
