Голф 3 разбито окачване
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Пон 01 юли 2013 14:05
здравейте колеги незнам от каде да започна ...
Проблем 1
Има разтояние на тампона на амортисиора около два см., което не ми се струва нормално, ако сменя тампоните които са над амортисиора ще се намали ли разтоянието, според мен са износени и затова се получава това разтояние?
Проблем 2
Тампоните на носачите и по конкретно задните тампони на носачите са заминали, гумите се движат напрет при тръгване, и съм ги проверявал при свалени гуми и има луфт.
Проблем 3
Накрайниците на кормилната щанга са разбити имат луфт.
Проблем 4
Самата кормилна щанга има луфт като я дръпна навън при свалено колело и на вътре.
Симптомите...
Като карам и като натисна спирачките и волана почва да тресе колата става мн нестабилна сякаш се чудят колелата на каде да тръгнат, има придърпване на ляво. Усеща се че е разтропана цялата предница.
Въпросът ми ...
Ако всички проблеми които съм изредил бъдат оправени ще се върне ли стабилноста на колата и това да се усеща стегната на пътя или има нещо друго което да води до проблема с стабилноста и разтропаността?
Ще чакам с интерес отговорите ви, благодаря предварително.
svrusev
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
Местоположение: Novi pazar
Re: Голф 3 разбито окачване
Мнениеот svrusev » Пон 01 юли 2013 15:31
Колега ти сам си отговорил на въпроса...много ясно, че като смениш всичко това поведението на колата ще се по-добри 100-о кратно!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 01 юли 2013 15:38
Проблем 1 - Нови тампони с лагерчетата. При необходимост и нови амортисьори. Провери за скъсани шок тампони и прахолувители, при необходимост ги смени, може и втора ръка.
Проблем 2 - Нови задни тампони на носачите.
Проблем 3 - Нови накрайници на кормилната щанга.
Проблем 4 - Нови вътрешни накрайници на кормилната щанга.
Провери състоянието на накладките и измери дебелината на дисковете, най-вероятно са изтънели критично - смени ги.
И като е писал и колегата преди мен, смениш ли всичко нещата ще си станат както трябва.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пон 18 ное 2013 20:03
Предницата стана бетон колеги, предницата на колата не е била толкова стегната откакто е в мен от 2 години. Сега остава проблема с скоростите които скоро ще бъде отстранен :)
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 19 ное 2013 14:10
Доста твърда ли е :biggrin
svrusev
Мнениеот svrusev » Пет 22 ное 2013 21:28
Колега напиши точно какво си сменил и колко ти струва всичко icon_idea
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пет 22 ное 2013 22:01
Сменените 4асти са :
Задни тампони на носачите 2 бр - по 6 лв/бр
Накраиници на курмилната щтанга 2 бр - по 16 лв/бр
Тампони на макферсона 2 бр - по 17 лв/бр
И в крайна сметка като се бие 4ертата = 78 лв :) = здрава предница = :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 22 ное 2013 22:33
Че супер си :) Поздравления!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 22 ное 2013 23:11
Предвид цените,които си цитирал за частите - няма да и се радваш дълго :mhihi
С читави части (лемфьордер) :
-тампони на макферсона к-т с лагер - 2х30лв
-тампони на носача задни - обикновен 18лв , плътен от Ауди ТТ (вечен) - 28лв за брой
-външен кормилен накрайник - 36лв
-вътрешен кормилен накрайник - зависи от рейката,няколко вида са,ама между 40 и 60лв за брой.
Тези цени, дето си ги казал, са за нещо като Febi (даже Феби-то е по-скъпо) или Moog или Birth...което няма да вози дълго време без проблем :bishop
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пет 22 ное 2013 23:40
колега тампоните на макферсона са лемфьордер но са намалени понеже пазарувам от магазин на приятел и ми смъква от цената, единия лемфьордер е 20 но той ми го дава за 17лв бр. също така ми смъкна и от другите части, иначе можеше да мина 100 кинта ;) далаверка...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 23 ное 2013 9:08
Или ти прави доста добра отстъпка или Лемфьордера му не е читав :) Дано да е първото :) .Карай, то ще се види :) Принципно, когато казваш цени във форума за нещо, винаги казвай марка + цена + това дали ползваш отстъпка....иначе заблуждаваш другите колеги с тази информация :)
:beer
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Съб 23 ное 2013 13:38
да колега съгласен съм с това което си написал 4е трябва да се споменава и марка и цена както и отстъпка, но казах не6тата набурзо и много не се замислих, ама за предницата няма какво да кажа ина4е, сега е 6 :beer
