Голф3 Датчик за темп/налягане масло и датчик за темп на вода
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Колеги къде се намират тези датчици луд станах не мога да ги намеря , търсих в търсачката но нищо не намерих???
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Датчик за темп/налягане масло и датчик за темп. на вода
На мотора
Ако кажеш какъв е - мнооооооого помага.
- kapakacherenmat
Извинявам се колеги , мотора е 2е 115 коня
- snupeca
- Двигател: ALH
На главата е за налягането, температурния на тройника, за температурата на маслото не съм сигурен, нека друг да каже.
- kapakacherenmat
Искам да сложа допълнителен уред "спортен" който си има и датчик за монтаж.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Какъв уред по-точно?За налягането на маслото ли?
Ако да аз на скоро слагах такъв "тунинг" и го завих тук.
Имаш една тапа,отвиваш я и завиваш датчика.
- kapakacherenmat
Bai Sando написа:Какъв уред по-точно?За налягането на маслото ли?
Това не е ли отгоре на масления филтър ?Уреда е за температура на водата който искам да слагам.
- Bai Sando
Да тоя мери налягането на маслото,а на водата е на трйника,с датчика с 4-те кабелчета.Ловиш си сигнал от някой кабел,който да няма кафяв цвят от него.Но не знам дали ще ти показва вярно.
- kapakacherenmat
ми дано да покаже вярно .... все пак нека и другите колеги да се изкажат :П
- Berjo
- Регистриран на: Чет 28 яну 2016 22:31
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Шумен
Re: Голф3 Датчик за темп/налягане масло и датчик за темп на вода
И аз търся къде да завия датчика за налягането на маслото , само че на голф 3 1.6 ABU.. Идеи?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Там, където е показал Бай Сандо - на конзолата на масления филтър
- Berjo
- Двигател: ABU
Огледах тази част където е показано на снимката. Няма нищо общо , понеже моят мотор е 1.6 ABU .. не мога да разбера къде е тази ''дупка'' където се слага сендъра и по него да се прекарат вече кабели и маркучи и т.н. http://www.jamestowndistributors.com/us ... e/835c.jpg
