Sharan 1.9 TDI 1Z не загрява достатъчно!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW SHARAN не загрява достатъчно!
Мнениеот kris11 » Чет 21 ное 2013 19:23
bakalovag написа:ОК но къде е и как работи? Как да разбера дали имам или нямам. По мои наблюдения радиатор отзад нямам.
Отваряш капачката в заден ляв калник и бъркаш навътре - опипваш вентилатора. Пак там в кората на заден ляв калник долу трябва да има отвори .
За да се управлява трябва дисплея на климатроника да е двоен - с управление на обороти на вентилатора отпред и отзад и задаване на градусите.
1997 г го нямат и са с малък дисплей 1998г са бъркоч ту има ту няма според модификацията -преходния момент е някъде около 05-06 месец.
Ако блокчето на вентилатора е зелен - жични резистори , ако е червеникав - електроника /не съм отварял , но се съмнявам за МОС ключове/.Двете са с различни куплунзи и не сая заменяеми.
Снощи се домъкна 1 АлхамбЪр ADY 97 набор.Пипах в тъмното няма хеликоптер в заден ляв калник.Дисплея е единичен.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Чет 21 ное 2013 23:47
Нямам!
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пет 22 ное 2013 13:16
Няма врътки.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 22 ное 2013 18:42
е не знам тогава. Търси и си слагай печка или продавай и вземай бензинояд.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пет 22 ное 2013 20:25
нямам врътки.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пет 22 ное 2013 20:26
Имам печка и както казах вече и чух гласчето!
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 22 ное 2013 20:54
da не е блокирал новият термостата ,а помпата допълнителната ако имаш текава работили
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Пет 22 ное 2013 23:03
kris11 написа:
Днес отворих капачката на задния ляв калник и имаше нещо затворено като в черна кутия, но утре ще имам повече време да видя за какво става въпрос.
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Съб 23 ное 2013 15:22
Вече знам че имам задно парно но по учудващото е, че включи ли се вентилатора отзад в купето става баня пък може и да си втълпявам, че по бързо загрява! След няколко дни като застудее ще видим какво ще се случи. Относно вентилатора отзад включва се при задаване на климатроника на "HIGH" и след няколко секунди сам се включва.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 23 ное 2013 16:01
Да а при мен е с копче и врътки
Но все пак да не е блокирал. Новият термостат
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Съб 23 ное 2013 23:41
Мисля, че не но на този етап не ми се дават пак пари за сваляне и монтиране, пък е студено вече времето да се правят каквито и да е ремонти навън.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 24 ное 2013 11:45
тестваи стрелките с ваг-кома
bakalovag
Мнениеот bakalovag » Нед 24 ное 2013 14:59
Както писах в един от предишните постове първото нещо беше да включа кабела и да видя какво се случва и всичко си беше ОК.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 24 ное 2013 20:27
ДОБРЕ тест на стрлките
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 25 ное 2013 11:30
Използвам темата на колегата да питам колегите с климатроник с единичен контрол на темп. отзад как командва второто парно ако не е спрян притока на антифриз. При мен над 25 градуса започва да духа отзад на най ниска степен и до 29 е така, но на хи е на максимум. И каква е разликата със модула с две скали на температури без двузонов климатроник, само с парно отзад.
Поздрави на всички.
До колегата пуснал темата виж си стрелките с ваг дали са на средата или на показания с ваг на колко градуса е на загряла кола и къде стой стрелката тогава.
