Търся колани като на картинката. Обаче търся 35мм с максимално здрав механизъм за да не изтърват и да не се чупи. Някой има ли идея къде има такива?
Намирам по над 35мм, ама няма да минат там от където ми трябва на мен (пък и ми бяха скъпи) . Има евтини по хипермаркетите дето ще ги пробвам ако не намеря по-читави. Ама са тънички - по 20-25 мм. И като им гледам механизма имам съмнения, че ще се откърти при по-силно дръпване.
Или ако вместо такива закопчалки може да се ползва системата като при коланите за дрехи дето са с по два пръстена и се стягат сами...
Търся си колани за багаж
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Търся си колани за багаж
аз си взех от метро има много голям избор,1 к-т беше от порядъка на около 4,5-5лв.,захващането е като на тез дет връзват колите по автовозите
дължината е 5м.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Чудесно, ще ги преслушам при първа възможност :) . В коя част на метро са? При нещата за автомобили ли?
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Аз имам но са от големият размер за камиони, които са.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
да при авто аксесоарите
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
MITKO_DVD написа:да при авто аксесоарите
То оставаше и при млечните продукти да са ги сложили
