голф 2 някой да е сменял вакуум регулатор без да сваля делко
- dimitar4o91
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
- Местоположение: Stara Zagora
някой да е сменял вакуум регулатор без да сваля делко?Ще може ли другия да се закачи така на напипване? Става въпрос за голф 2 1,8 90 к.с.
- beky1
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
- Автомобил: VOLVO V70
- Двигател: B5202S.
- Местоположение: varna
Re: някой да е сменял вакуум регулатор без да сваля делко?
a,да си чувал за ремонт(смяна) на сегменти през аспуха??не, трябва да си свалиш делкото.
ако не си в час с тия неща,по добре помоли някого или ходи в сервиз.,
ако не си в час с тия неща,по добре помоли някого или ходи в сервиз.,- dimitar4o91
въпроса ми е ,защото така си извадих регулатора от един двигател без да свалям делкото ,не беше трувно само го наклоних леко.и си мисля,и въпроса ми е дали след като съм го откачил,ще може пак така да си се закачи ?
- muns61
- Местоположение: pleven
Какво ти пречи да опиташ, а ако не стане, ще свалиш делкото. Или имаш време за губене пред компа? Я по-добре мини една прахосмукачка из къщи, вместо да си пропиляваш часовете в интернет!
- dimitar4o91
В момента не съм си у нас,и ако сваля делкото няма кво да правя освен да се дърпа до сервиз,за това ми стана интересно дали някой го е правил,та да знам като го откача,дали ще успея да го закача.Ако остане без такъв регулатор и му запуша щуцера дето отива към сервото при движение дали ще се мандахерца тази плочка,соято се управлява от посочения регулатор?
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
Re: голф 2 някой да е сменял вакуум регулатор без да сваля д
ами може-как да неможе---деистваш по обратният ред.сваляш капа4ката и гледаш то4но къде се захваща лос4ето на вакумрегулатора--не е философия---4ак пък на сервиз да ходиш за елементарни работи...
- dimitar4o91
Просто ми стана интересно,затова пуснах темата.Тази събота и неделя ще го пробвам,тъй като тук в Габрово заваля сняг и не се излиза навън,та камоли да правя нещо по колата.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 131 госта
