Проблем при включването на втора скорост при голф 2 1.8
- DimitarChavdarov
- Регистриран на: Сря 13 ное 2013 18:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: GX 1986
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги,имам запитване отностно "ръскане" при превключване на втора скорост, колата е с тотално свършил съединител, така я взех, мотора е 1.8 механичната инжекция 90 коня. Масло имаше в скоростите, смятам, че е синхронизатор, но не знам дали мога да взема отделно синхронизатор или трябва да взимам нова кутия и ако се слага друга кутия трявбва ли пак да е от същия двигател или може и от други?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Проблем при включването на втора скорост при голф 2 1.8
След като е свършил съединителя, сваляй скоростите и ще се види какво трябва да се сменя....така или иначе трябва да го направиш това упражнение
- DimitarChavdarov
- Двигател: GX 1986
Скоростите са долу, но не знам дали да ги отварям
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 69 госта
