пасат В3 централно заключване
От известно време централното изключи.Работи само механично.Въпросът ми е .Има ли предпазители които може би са изгоряли или релета и къде се намират.Благодаря за всеки съвет
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: пасат В3 централно заключване
Стояне, я дефинирай 'работят само механично', моля.
Иначе за предпазители - часовника и запалката работят ли?
Ако да - не е предпазител:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=25706&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%B8
Не си писал комби ли е или седан.
Отвори багажника и се ослушвай. Под мокета, в дясната част, трябва да чуеш как сработва компресора на централното при заключване/отключване.
Ако работи, разбира се!
Огледай да не се е измъкнала някоя от вакуумните тръбички.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
На ЛС стоян2 написа: Проблема е в това ,че при завъртане на ключа не се подава ел.захранване откъдето и няма шум от работата на вакуума.При дясна врата заключването е централно-въртиш и се заключва всичко ,но отключва механично само предна дясна врата.Механично ,ще рече съвсем обикновенно,както някога.Проверих всички предпазители-здрави са.Четох някъде по сайтовете за наличие на релета които обслужват централното но не мога да ги намеря.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Цъ! Релета няма.
А щом от някоя от вратите успява да заключи всичко - значи все пак компресора работи.
Защо от шофьорската врата нищо не се случва? Да не би да е сменяна дръжката?
Ако не - вероятно се е прекъснало кабелче от датчика на бравата. Може би в маншончето м/у вратата и купето.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Както Радо е казал - проверка на кабелите, но внимателно - предните дръжки не могат да се извадят само с отвиване на болта отстрани, а трябва да се свали кората, да се извади буксата на дръжката и чак тогава да се извади.
чудих се какво имаш в предвид с механично заключване ама не схванах
Имаш ли ЦЕНТРАЛНО заключване с дистанционно?
При мен с дистанционното всичките врати се заключват без проблем,а от ДЯСНАТА врата като задържа ключа завъртян се вдигат стъклата и се заключват ВСИЧКИ врати и започва да свети диода на палеца на ШОФьорската врата и при мен като задържа ключа завъртян в ЛЯВАТА врата не се случва нищо освен да отключа/заключа само тази врата.
Тааа...или си е така по принцип или и на двамата не са ни в ред комфорт модулите
ПП:колата е Б4
ПП:колата е Б4
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
mnh написа:Тааа...или си е така по принцип или и на двамата не са ни в ред комфорт модулите![]()
ПП:колата е Б4
Сменена ти е дръжката или не е закачена буксата която командва централното.На В4 комфорта е във всяка врата.
