белези за Поло 1.4 Д 93-та г.
niko_74
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 15:25
Мнениеот niko_74 » Пет 15 ное 2013 15:33
Колеги може ли някой да ми изпрати схема на зацепване с белези за Поло 1.4 Д 93-та г.код на двиг. 86С , ако е от значение.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: белези за Поло 1.4 Д 93-та г.
Мнениеот boichopavlov » Пон 18 ное 2013 23:52
Това са ти белезите на коляновия вал и ГНП-то. ГНП-то го блокираш (на схемата е 2064) с подходяща дълга вложка от малкото гедоре, 12 мисля че пасваше.
Развиваш болта на колелото на разпределителния вал откъм малкия ремък, като си държиш контра с подходящ уред между спиците на колелото.
След като си свалил въпросното колело си блокираш разпределителния вал с един гаечен ключ влизащ в процепа на вала и опиращ се в главата.
Колелото на разпределителния вал откъм големия ремък също трябва да се разхлаби (не да се демонтира).
Обтягането на големия ангренаж става чрез водната помпа (хубаво е да я смениш и нея) при разхлабено колело на разпределителния вал и блокиран разпределителен вал.
Обтягането на малкия е при блокирана ГНП и разхлабено колело на разпределителния вал на този ремък
niko_74
Мнениеот niko_74 » Пон 25 ное 2013 16:17
Много благодаря за скиците.Предполагам само, че белега на коляновия вал е на маховика и се гледа през сервизния отвор?
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Пон 25 ное 2013 21:07
на корпуса на ГНПомпата към ремъка има три "резки"... като средната е "по рождение"...има още две регулировки - фабрични...едната е капсулована,а другата е с триъгълна бУрма :Mr Green Fun ...дано не са пипани... :beer
niko_74
Мнениеот niko_74 » Вто 26 ное 2013 10:55
Белезите на ГНП-то са ясни, питам за белега на коляновия вал-какво представлява и къде се намира?
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Сря 27 ное 2013 18:27
маха се пластмасовата тапа на маховика за да се види белега...едновременно се следи белега на шайбата от последната картинка v15...която ти е пратена от aуtodata...но не се вижда долния белег ...не е на 100% картинката...утре ще ти я пратя :beer
P.S.
вече са нумизматична рядкост тези половери колега...много здрави и икономични Бъгита :beer
