Golf MK4 -вода при заден десен стоп-проблем решен
barselonap
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
Мнениеот barselonap » Пон 18 окт 2010 10:50
Здравейте,при заден десен стоп се пълни с вода когато вали дори лек дъжд и колата не е в движение! Струва ми се,че се стича покраи клапата за въздуха.Някакви идей?
Последна промяна от barselonap на Съб 23 окт 2010 17:51, променено общо 1 път.
joromnt
Re: голф 4 -вода при заден десен стоп
Мнениеот joromnt » Пон 18 окт 2010 10:54
Мисля че стопа трябва да има едно гумено оплътнение отдолу като гарнитура, ако липсва то няма да може да прилепя плътно, и от там може да влиза вода. Като поспре да вали, сваляш кората в дясно и хващаш някой да сипва вода отвън, а ти отвътре в багажника гледаш кво става.
barselonap
Мнениеот barselonap » Пон 18 окт 2010 12:34
тече но не виждам от каде
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 18 окт 2010 12:36
barselonap написа:тече но не виждам от каде
Свали стопа и виж дали това уплътнение не е скъсано или изобщо да липсва!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 18 окт 2010 12:38
Огледай добре и за пукнатина/и колега. Не вярвам да я намаш въпросната гарнитура, между блокстопа и калника(защото би трябвало да имаш мини басейн под тего), но може тя да е сцепена и затова да пропуска.
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пон 18 окт 2010 14:08
аз колега имах същият проблем и като свалих стопа се оказа че няма никакво уплътнение такаче сваляй го най-вероятно е от там от клапите за въздъха се пълни багажникът
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 18 окт 2010 15:02
и аз имам същия проблем.при мен под двата стопа има влага и се чудя кво да правя вече.дали е от стоповете... къде да гледам на друго място?
batedany
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 22:46
Местоположение: VTarnovo
Мнениеот batedany » Чет 21 окт 2010 16:07
и аз така, пълнеше ми се легена за рез гума ДОГОРЕ с вода
мислех че е от тапите , мазах ги с силикон но пак си течеше!
Като поливам с маркуча не се вижда от къде те4е, тогава смъкнах и 2та стопа
имат нещо като дунапренени уплътнения,
бяха си здрави но аз ги по4истих и ги намазах яко с силикон там кадето
контактуват с купето (ли4и си къде е опирала), после ги притегнах добре
и от тогава нямам и капка вода и из4езна и гадната миризма на мухал
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 21 окт 2010 23:45
:да: и аз така реших този гаден проблем
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Пет 22 окт 2010 6:33
Аз пък притегнах болтовете които държат стоповете и вече втора година без вода.Ама мойте се отвиваха на ръка де.
barselonap
Re: голф 4 -вода при заден десен стоп-проблем решен
Мнениеот barselonap » Съб 23 окт 2010 17:50
Оказа се,че е от оплътнението на клапата за въздух.
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Пон 25 ное 2013 16:54
Същия проблем с теч-а го има и при мен. Добре, че намерих темата тук. От левия стоп тече и при силен дъжд се стича чак долу под кората на багажника (при задната седалка). Левият стоп пък в такива ситуации има мокро при пластмасовата шина с крушките.
Само да попитам уплътнението с вид на гъба от вътрешната страна на стопа има ли значение колко е прилепнало към пластмасата? Или за теча проблема си е във външното уплътнение на самия стоп, на което ляга при купето?
mihata_88
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 16:59
Автомобил: MK4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот mihata_88 » Вто 09 сеп 2014 20:53
От къде да си купя такива уплътнения за стоповете ?
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Сря 10 сеп 2014 10:02
mihata_88 написа:От къде да си купя такива уплътнения за стоповете ?
Оригинални в П*рше, по 20 лв бройката бяха, когато проверявах за последно.
