Проблем с VW Polo 6N - като се намокри и изгасва
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Re: Проблем с VW Polo 6N - като се намокри и изгасва
Мнениеот Pencp » Вто 03 сеп 2013 14:18
Бобината стои твърде високо ,за да се мокри,както ти казваш!По скоро виж положението на буксите,където са закачени м/у коростната кутия и радиатора.Може да имат скъсано силиконово уплътнение.Те са сравнително ниско в моторното отделение и нещо не ги защитава.
a4o_power
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 14:34
Автомобил: polo 6N
Двигател: 1.4 AEX
Местоположение: plovdiv
Мнениеот a4o_power » Нед 24 ное 2013 21:03
Колега извинявай че пиша в твоита тема ,но и аз имам същия проблем с моята кола .При мен не гасне , но почва да прекъсва , мени оборотите.И като поостане час-два се оправя до следваща локва .кажете какво може да е колеги .
Благодаря предварително!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 25 ное 2013 22:39
Бобина колега , катр минеш през локва мокри генерацията от там пара издига се на горе от там през микропукнатините на бобината вътре и гасне.За да елиминираш друго вземи полвелизатора препарата за миене на стъкла като се стъмни пръскаи над кабели и делко ако святка е там ако не е казал съм вече 99 е бобината.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 26 ное 2013 8:17
djshomi написа:Бобина колега , катр минеш през локва мокри генерацията от там пара издига се на горе от там през микропукнатините на бобината вътре и гасне.За да елиминираш друго вземи полвелизатора препарата за миене на стъкла като се стъмни пръскаи над кабели и делко ако святка е там ако не е казал съм вече 99 е бобината.
Да, тва е най точният тест, да се възпроизведе проблема и ако загасне или започне да прекъсва, работата е ясна.
a4o_power
Автомобил: polo 6N
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот a4o_power » Вто 26 ное 2013 19:20
С препарата ли да пръскам? Кой кабели да пръскам? Над тях ли да пръскам или в тях директно?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 26 ное 2013 19:53
Не с вода .Използва се цикалката.Пръска се над тях но като те слушам остави проверката и решаването на проблема ти на човек които знае какво прави.
a4o_power
Автомобил: polo 6N
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот a4o_power » Чет 28 ное 2013 18:42
Здравейте днеска пробвах с вода както казаха колегите от по горните постове .Пръсках буксите една по една и нищо.След това, пръсках от горе над кабелите на свещите и бобината и никаква реакция ,след което излязох и е карах в няколко доста големи локви до нас .Направих няколко кръгчета и запо4чна да се усеща едно прекъсване и я изгасих .След около половин час отидох да видя дали ще запали но неискаше ,и ме съмнява наистина да не е от бобината на нея има 2 много-малки пукнатини
Кажете съмненията верни ли са ми? Благодаря предварително!!!
И колега извинявай отново,че пиша в твоята тема!!! :beer
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 28 ное 2013 21:33
Ми колега какво да ти кажем ти сам си си отговорил и има 300 теми че пукнатини в бобината проблем.Ако не ти се дават пари гледаш прогнозата за времето и ползваш друг превоз като вали.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пет 29 ное 2013 7:50
Може и да не е проблема в бобината, ако си пръскал само нея и не се е появил проблема, но според мен е трябвало да изчакаш и да не мокриш други части, за да може да проникне влагата. Това с локвите и прекъсването след това може и да е съвпадение. Пръскай само там, където смяташ, че може да е проблема и изчакай да видиш какво става, би трябвало да си покаже, пробвай пак. :th_up
