Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите
Мнениеот Vag_activator » Сря 27 ное 2013 10:42
Ако колата е 99" примерно и оригиналното табло на колата е 1J0 919 881 и са го сменили с табло с Can с номер 1J0 920 xxx (и са прекодирали таблото за да не свети постоянно подгрева...),реално подгрева си работи но се прави един вид да не ти го показва таблото!Аз така смених моето табло,и точно толкова сети подгрева 1-2 сек.
(За това съм активирал напомняне за коланите,то си свети 5-7 сек. и чак след като изчакам тази лампа си паля).
Ако колата ти си пали нормално,не пипай нищо по подгревите!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 27 ное 2013 18:36
Че той подгрева си работи и след като угасне лампата.Тя е само информативна кога точно да палиш.Можеш да запалиш след като угасне можеш и след като цъкне релето.А след като запалиш подгрева пак се включва искаш или не искаш :wink
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите ?
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 29 ное 2018 18:01
Здравейте, колеги. Използвам тази тема, зада не пускам друга. Днес при -2 градуса лампата на подгрева не се задържа дори 2-3 секунди. Това ме навежда на мисълта, че аз подгрев нямам. От къде да започна с търсенето на проблема? Бушон, реле, свещи? Благодаря!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 ное 2018 19:28
Започни с проверка на темп. датчик на антифриза с ваг-ком.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 30 ное 2018 1:08
Стрелката за температурата на водата на таблото отчита нормално. Или това не е фактор?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 30 ное 2018 20:59
ами той трае толкова,ако искаш да го удължиш може с ваг-ком
