Passat b5.5 2003 2.5tdi въпрос за аларма
matev92
- Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
- Автомобил: Golf 5
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги! Имам въпрос, който може би е отговарян вече не така и не успях да намеря нищо с търсачката. Как може на въпросния passat да се премахне деактивирането на фабричната аларма чрез механично отключване с ключ, защото при мен се деактивира и от дистанционно и от ключа, но така самата аларма се обезсмисля. Благодаря предварително.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat b5.5 2003 2.5tdi въпрос за аларма
За тая работа колегата Vag_activator може да ти свърши работа.
другия вариянт е на шофьорската врата да сложиш капачка от задна и да махнеш патрона, да монтираш втора аларма и да пренаредиш кабелите на OBD-2-то безразборно и да си направиш безразборен преход и изправен от другата страна. Допълнително да си спираш бензиновата помпа от скрит бутон и т.н.
matev92
- Автомобил: Golf 5
Колега, мнението ви ми изглежда като подигравка, а въпроса ми е сериозен. Фабричната аларма си ме устройва, защото ако някой въшльо с шперц реши да пипа, това ще го затрудни. Едва ли професионални крадци биха ми откраднали колата за 6 хиляди, така че не мисля че са ми необходими толкова предпазни мерки. Имам vagcom и vag commander, има ли вариант да се направи със едното от двете, тъй като нямам сериен кабел за да се мъча с vds. Поздрави!
не знам защо реши, че мнението ми е подигравка ?
Изброил съм ти елементарни неща които може да направиш сам.
Колата ти ако е дизел е един от най-крадените автомобила в последните две години в българия.
Фабричната аларма се деактирира за 10 секунди точно на този автомобил. Много застрахователи отказват плащане на кражба при наличие само на фабричната аларма.
С ВАГ-командер може да програмираш, но не е нещо съществено и няма да те спаси от кражба.
Казвам ти го като човек , който се прости с автомобила си защото не му се вярваше , че е нужно да направя всички изброени зашити които изброих в предното си мнение.
Хвърли един поглед и на тази тема и ще разбереш за какво говоря. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=148772
matev92 написа:Колега, мнението ви ми изглежда като подигравка, а въпроса ми е сериозен. Фабричната аларма си ме устройва, защото ако някой въшльо с шперц реши да пипа, това ще го затрудни. Едва ли професионални крадци биха ми откраднали колата за 6 хиляди, така че не мисля че са ми необходими толкова предпазни мерки. Имам vagcom и vag commander, има ли вариант да се направи със едното от двете, тъй като нямам сериен кабел за да се мъча с vds. Поздрави!
Защо не идеш при Слави ?Той ще те оправи и няма да имаш проблем!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Както каза колегата по горе,дано някой не реши да се подиграе с теб за колата ти от 6000лв..Вземи мерки по с време!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега след като нямаш сериен кабел,няма и как да стане!
matev92
- Автомобил: Golf 5
Ясно, значи ще се обзавеждам с aftermarket аларма, нямах представа че са толкова крадени, но пък нормално - нямат кой знае каква защита срещу кражба. Поздрави!
А колега извинявай, кой е Слави, че съм нов във форума и още не са ми много ясни нещата :)
rudoni написа:matev92 написа:Колега, мнението ви ми изглежда като подигравка, а въпроса ми е сериозен. Фабричната аларма си ме устройва, защото ако някой въшльо с шперц реши да пипа, това ще го затрудни. Едва ли професионални крадци биха ми откраднали колата за 6 хиляди, така че не мисля че са ми необходими толкова предпазни мерки. Имам vagcom и vag commander, има ли вариант да се направи със едното от двете, тъй като нямам сериен кабел за да се мъча с vds. Поздрави!
Ти от Кж , ли си ,или временно си там ,че не знаеш за сервиза на Слави в търговията?!Момчето тръгна от МТС на края на града ,а сега при него е със записване и само расови коли!
matev92
- Автомобил: Golf 5
От Кърджали съм , но тоя пасат го взех преди 3 седмици , до преди това съм карал фордове :Д Ще мина да го видя този сервиз :) Поздрави.
matev92
- Автомобил: Golf 5
Най накрая намерих как се извършва процедурата - http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=1614306&postcount=113 Сега остана да си намеря сериен кабел , някой колега от Кърджали или Пловдив да има да услужи?
Колеги тази функция за имобилайзера и фабричната аларма ако се активира от Ваг-кома, ще пречи ли на работата на поставена допълнително аларма ?
- Vag_activator
Да.
До толкова,че всеки път ще трябва да отключваш и от двете дистанционни.
За заключването няма проблем да заключваш от допълнителното дистанционно!
Но пък за това с допълнителната аларма ще си по сигурен,в комбинация и с фабричната ще е още по добре!
Това е минуса и е малко и дразнещо,че всяко отключване ако си с допълнителна аларма ще става с натискане на дистанционното и после натискане и на фабричният ключ!
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 62 госта
