голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Вто 26 ное 2013 19:28
Колеги, моля Ви помагайте! На какво може да се дължи това палене... Забелязал съм, че се случва само при първото палене за деня. Приложил съм клип за да е по-ясно и нагледно. Държа да кажа, че алтернаторът зарежда на 13.99 волта при пуснати парно и фарове, акумулаторът е на 1 седмица със 680 ампера пусков ток, свещите дават искра при докачане с кабел към акумулаторът, релето им цъка и лампичката си гасне.... :no :banghead
Клипчето: http://dox.bg/files/dw?a=1e5fe84137 :rolleyes
Zinoto
Re: голф 4 1.9 ТДИ ASV
Мнениеот Zinoto » Вто 26 ное 2013 19:36
Регулировка, евентуално и центровка
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 26 ное 2013 20:19
Каква регулировка? Центровката е на леко предварение, но не мисля, че в случая има вина.(timing 82)
edmunddo
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Мнениеот edmunddo » Вто 26 ное 2013 20:22
Колега,аз имам същия проблем от около година.Сменил съм две дюзи на всички дюзи о-пръстените,горивния филтър е сменен с такъв без клапанче,сменил съм всички маркучи за нафта проверил съм свещи,премахнал съм си оригиналните букси към свещите и съм присадил такива от мерцедес ЦДИ.Колата е закачана при двама от най-добрите диагностици във Варна и абсолютно всичко по колата е в перфектни норми и все още не мога да открия какво е.Ще следя темата ти с интерес
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 26 ное 2013 20:45
streetracer1 написа:Каква регулировка? Центровката е на леко предварение, но не мисля, че в случая има вина.(timing 82)
Какво значи леко предварение, за твоя мотор това е много и със сигурност е вероятна причина за разтрисането, както и милиграмите и други неща на 4 ти канал на загрял мотор исканото ти трябва да е 0.4 и реалното да не е повече от 0.7 - 0.9
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 26 ное 2013 21:23
За центровката говорих с двама не безизвестни майстора, и ми казаха, че надали е от центровка. Но да, ще и направя хубава центровка при първа възможност все пак. Чувам за някакъв температурен датчик!? Къде се намира, какви трябва да са му стойностите и къде във ВАГ-КОМ мога да ги погледна? Имам едно съмнение, че всичко дойде след смяна на горивен филтър... въпреки, че му сменихме о-пръстените по клапанчето отгоре. Тъпото е, че дори преди малко след 5 часа престой навън само я докачих и запали перфектно.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 26 ное 2013 22:17
Небеизвестни майстори биха те посъветвали да се прегледа колата на ваг-ком студена и топла!
За да шунтираш евентуален проблем с филтъра,пробвай без него - директно от шише с нафта. :a045
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 26 ное 2013 22:19
Преди колко време си ревизирал стартера ?
С какво масло си 4Х40 или 10Х40 ?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 26 ное 2013 22:50
Маслото е 10х40 на 500км, а колкото до ВАГ-КОМ само кажете кое и къде да гледам. Имам си под ръка кабел мога да се справя с процедурите. :rolleyes Горивният филтър е Мале и той е на 500км.
П.П. Ревизиране на стартера не съм правил, защото колата я имам от месец.
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
Мнениеот hobsy » Вто 26 ное 2013 23:29
Човече и моята кола при първо палене като е студено и е престояла е така понякога и по-зле а друг път пали от раз и никой не може да ми каже защо.Сменил съм свещи , акумулатор със над 700 ампера стартов ток , филтри , клапанчето на горивния филтър , стартера го свалях но четки си има , луфтове и усуквания при втулките няма никакви всичко работи и се движи перфектно.Милиграмите на празен ход при загрял мотор са 2.6 , центровката на графиката ми е под зелената линия а на 4-ти канал при искани 1.3 имам 1.5 градуса и 2.8% авансатор , маслото е 5W40 също така съм и с чип от Брезел но и преди него и след него все така си пали , стане ли студено времето първото палене е като за последно и така от 2 години и не мога да намеря решение.Двигателя ми е AHF колата е А3.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 26 ное 2013 23:35
А я кажете този температурен датчик каква игра играе? Има ли шанс нещо да лъже той и да създава проблема? Наплашиха ме с компресия...не ми се вярва, но Вие как мислите?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 27 ное 2013 14:34
Тази сутрин пак същата работа... Продължавам да мисля, че не е възможно да е от компресия, защото веднага след като запали и да я изгася след това пали на часовник, а реално мотора си е студен пак толкова. Клоня към въздух в системата, защото в прозрачния маркуч ми се появява един не малък балон.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 27 ное 2013 14:47
Не е същото да запалиш веднага пак, дори и 2 секунди само да е работила. Помпата има износване със сигурност, както и компресията не е като на чисто нова, но с някои настройки се оправят нещата. Стартера също е важен, това че има четки нищо не значи, защото с времето си загубват свойствата, искат се нови и почва да върти и пали доста по-добре. Маслото ако е 10 на 40 не е причина, както и въздух не е. В интерес на истината при едно 20-30% от тия мотори ги има тези симптоми на тези температури, при по-ниски палят по-добре, но хората си ги карат така :biggrin
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 27 ное 2013 16:08
При мен преди да рециклирам стартера въртеше тегаво сутрин когато е под 5 градуса първото палене беше ужас. Съответно като се рециклира стартера нови четки, нищо че старите бяха на 50 процента и втулки и всичко заспа. И при мен също бяха объркани и два датчика този на входящия колектор(винаги показваше над 100 градуса) беше разменен с буксата на темпетратурата на антифриза на климатроника г110(не е този за подгревните свещи г 62). И сега пали от четвърт при всички положения на температурата навън.
Така че погледни най-вече стартера и температурните датчици.
Поздрави.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 27 ное 2013 16:54
По думи на бившия собственик стартера е ревизиран миналата година, а такъв проблем не е имала при него. Имам усещане, че и при мен нямаше докато не смених горивен филтър и масло, като маслото в случая не е фактор. Склонен съм да вярвам на човека, защото нашите са кръстници на сина му, не сме непознати. Другата седмица ще сменя все пак отново горивния с филтрон този път. Мехурът в прозрачния маркуч си е към 2-3 сантиметра. :gruebel :gruebel Кажете кои датчици и какво да гледам, и изобщо евентуално има ли шанс това с мехура да ми е проблемът?
П.П. С климатик съм, не с климатроник.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
