Как да пусна парно на климатроник? Vw Bora 1.6 16V
Последна промяна от Stanko0 на Сря 27 ное 2013 21:13, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Как да пусна парно на климатроник?
Мжеш да напишеш за каква кола става въпрос и година?А ако има климатроник като пише AUTO е на климатроник ,а ECON само на парно
j_brankov
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 18:28
- Автомобил: VW GOLF 4 1.6 74Kw
- Двигател: AKL
- Местоположение: sofia
ами да така е, когато си на AUTO, компресора на климатика работи постоянно и зимата разхода се качва с литър-два! препоръчително за живота на компресора е да нне се включва под 6-7 градуса!
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Имаш бутон ECON. Номер 11
da ima buton ECON , stava vapros za VW bora 2000 god
Последна промяна от IvanMan на Сря 27 ное 2013 20:30, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
а за какво са №10 и №19
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
Добър въпрос
Взех снимката от някаква тема (явно човека си прави някакви неща) -> цък. Иначе ако имат някакво предназначение, колегата zfa159 ще обясни най-добре
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
j_brankov написа:ами да така е, когато си на AUTO, компресора на климатика работи постоянно и зимата разхода се качва с литър-два! препоръчително за живота на компресора е да нне се включва под 6-7 градуса!
Апсолютна глупост
Дори и да искаш не можеш да пуснеш компресора под 10 градуса
Няма никакъв проблем да караш целогодишно на AUTO и да си контролираш само температурата
siso_k написа:а за какво са №10 и №19
през тези отвори климатика измерва вътрешната температура
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Как да пусна парно на климатроник? Vw Bora 1.6 16V
mccoy написа:siso_k написа:а за какво са №10 и №19
Да, в зависимост от това дали е с ляв или десен волан колата.
