Пасат АФН при 4 гаруса навън доста трудно запали
manev25
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
Местоположение: plovdiv
Мнениеот manev25 » Сря 27 ное 2013 18:29
Малко предистория в топлото време като го запаля сутринта пушеше доста сив пушек,възможно ли е да има изгоряла свещ
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Пасат АФН при 4 гаруса навън доста трудно запали
Мнениеот fox_vt » Сря 27 ное 2013 18:33
Или свещ или дюза ,претриса ли двигателя в първите секунди след запалване?Има и опция калпава нафта патил съм със лукойлска и петролска помия пали и гасне деба и мошенниците.
manev25
Мнениеот manev25 » Сря 27 ное 2013 18:42
колега като запали си работи равномерно не прекъсва не претриса,от известно време изпробвам няколко варианти със изчакването на подгряването,веднъж пробвам веднага след като изгасне лампата на таблото да паля и си пали от раз,в други случаи неще,пробвам да изчакам и да изцъка релето веднъж пали друг път не,и това много ме озадачава.Съгласен съм че колите които внасят са на много километри но преди това имах едно голфче дизел беше на милион и нагоре километри и въпреки това нямах грижи с паленето,като вземе зимата да се чуди с паленето задължително изгоряла свещ
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Сря 27 ное 2013 18:52
fox_vt написа:Или свещ или дюза ,претриса ли двигателя в първите секунди след запалване?Има и опция калпава нафта патил съм със лукойлска и петролска помия пали и гасне деба и мошенниците.
Да ползвам темата и аз :) При мен като е студено пали и леко притриса двигателя, усеща се поклащане (разбирасе пали малко по-трудно) какви са симптомите?
puning
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN
Местоположение: АЙТОС
Мнениеот puning » Сря 27 ное 2013 18:53
Колкото и странно да звучи моята барака пали трудно когато ми е слаб акумулатора. Имам в предвид, че пали след повече време от необходимото, а не че няма ток да върти стартера.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 27 ное 2013 20:12
Да ви кажа ако намалее нафтата да свети лампата пали с една идея по трудно.Ако има изгоряла свещ при мен една не контактуваше другата под въпрос като запаля и за няколко секунди претриса двигателя усеща се у в купето.Сега ги оправих и оправих също стартера-пичове не знаете как пали дизел със хубав стартер,с нетърпение чакам да падне до -20 и повече да врътна едно клипче.С две думи стартера трябва да върти с ряз и паленето ще е песен ни и двигателя трябва да е в кондиция компресии и т н .Центровката също вижте с вага много оказва влияние и тя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 27 ное 2013 20:16
За дизела колеги трябва хубав акумолатор и стартер също,защото колкото и да ви върти стартера слабо ли е няма да запали,трябва му ряз :mhihi
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Сря 04 дек 2013 9:33
Аз имах подобен проблем. Трудно палеше сутрин или като е студена.
Налях друга нафта догоре и една добавка на Лики Моли за почистване на дюзи и сега е "пушка". Дали от нафта или тая добавка се оправи, но се оправи.Преди въртеше бая докато запали, мислех че са свещи, проверих ги ,нямаше изгорели и реших да пробвам това с нафтата и добавката, то взе че стана номера :th_up :beer
