Пасат Б5 проблем след основен ремонт на двигателя !!!
Здравей те колеги имам следия пробле с пасат б 5 99 година 1.9 ТДИ 110к.с ще се радвам ако някой може да помогне.След ремонта на двигателя се появи следни проблем няма значение дали е топла или студена колата при палене (не винаги) трябва да се завърта по продължително стартера в противен случай започва да работи все едно на три цилиндъра и да се се клати все едно има земетресение :), а до момента има и два случая когато паля си нормално тръгвам и след 100м започва цялата кола да се тресе и да губи обороти гася и след 2 мин пак пали и си тръгва нормално.От какво ли може да е този проблем? Благодаря за предположенията.
Последна промяна от traichev на Съб 30 ное 2013 10:32, променено общо 1 път.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5 проблем след основен ремонт на двигателя !!!
Двигателя е може би W12?За съжаление кристалната ми топка не работи
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Диагностика? Дизел - евентуално блок ГНП?
