Венто 1.8 90 коня не загрява.Не е термостат
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Сря 27 ное 2013 16:49
Здравейте колеги.Вентото е 1.8 90 коня,1992ра,Бензин/Газ.Много бавно загрява до 70 градуса а след 70 хептен трудно вдига градуси.Вчера смених термостат,но няма промяна.Маркуча от радятора към двигателя стои топъл,а долния маркуч където е термостата си стои студен.Някакви идеи ? и на бензин и на газ е по същия начин
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Венто 1.8 90 коня не загрява.Не е термостат
Мнениеот snupeca » Сря 27 ное 2013 17:05
От кога е така? Освен термостат друго сменяно ли е? Водна помпа примерно, с какъв антифриз караш, да не би да е прекалено гъст или менте?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 27 ное 2013 17:06
Колега, ако очакваш за 2 км в града да загрее, и то вечер жестоко се лъжеш! Сега е студено и е нормално по-бавно да загрява! Особено ако си пуснал да духа парното на топло, това също сваля градусите !
Карай в някое задръстване поне 10 км. и после ще пуснеш тема, че колата прегрява :mhihi Не вярвай много на стрелката!
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 27 ное 2013 17:09
Няма как да е помпа.Като стои на място загрява ли достатъчно , че да се включи перката?
Аз на подобен мотор(АБС)смених три , докато нацелих правилния термостат.
Отделно имаш ли хубаво парно?
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 27 ное 2013 17:35
Забравих да спомена че карам предимно в София и то по поне 20 30 минути.за 20 минути стига 70 градуса дори в задръстванията.Водна помпа не съм сменял.Антифриза е fairline който го продават в метро и го държа на -30 градуса (тоест 1:1 вода ,дори малко повече концентрат слагам)
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 27 ное 2013 17:37
колата не прегрява на място, нито в движение.Датчика за температура съм го замервал и е верен
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 27 ное 2013 17:38
Имам я от 5 години и тази зима загрява по-бавно от други зими
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 27 ное 2013 18:04
Все пак премери реалната t :th_up
И парното ли е по-студено?
Simbara
Мнениеот Simbara » Сря 27 ное 2013 19:01
Да,почва да си духа що годе топло след 3,4 минутки ама хубавото топло си е след 70 градуса (на 90 вече си е жега ) ама трудно се стигат тея температури на двигателя...хванал съм се в чудо
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 28 ное 2013 8:55
На "газ" изпарителят си е консуматор на топлина,виж все пак как е включен във водната система.Правилното е в "паралел" на радиатора за отопление.Често се прави грешката със "серийно" свързване(прекъснат е само единият маркуч към парното и в мястото на прекъсването е вмъкнат изпарителят)-тогава парното е изключително зле.
Simbara
Мнениеот Simbara » Чет 28 ное 2013 13:18
От 5 години съм с тази газова уредба и чак тази зима имам тези проблеми със загряването,но като загрее има много хубаво парно
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 28 ное 2013 21:49
Ако долния маркуч наистина е студен, а не хладък значи нямаш проблем. Като е много студено мога да си карам из София без големия радиатор, щото парното е достатъчно да охлажда двигателя и термостата не достига нужната температура за да се отвори. Сега обаче не е толкова студено. Запали я на място, без да включваш парното докато загрее и непрекъснато обарвай долния маркуч - Трябва да си остава ледено студен. Предполагам, че или термостата или деформираните пластмаси около него или някакво уплътнение пак около термостата изпуска мъничко и това "мъничко" ти е проблема.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 28 ное 2013 22:20
А какъв термостат сложи? Аз с моното имах същия проблем,преди да се разделя с 94лв за оригинален термостат от Порше... 5-6 евтини слагах - цЪ. Това сега ще ми е втора зима с този термостат - за няма и 10 минути работа на място + каране + пуснато парно да обдухва прозорците, колата загрява до 80 градуса, за около 15 минути загрява до 90 и остава там докато не я изгася. При евтините ми термостати имаше същия ефект - минава по малко антифриз през радиатора и съответно долния маркуч си е студен на пипане, защото реално антифриза докато мине през радиатора, си се охлажда достатъчно, за да не се усеща, че минава оттам :) .Същевременно малкия кръг върти достатъчно антифриз, за да може да не загрява бързо двигателя. Отделно евтините ми термостати отваряха още на около 70-75 градуса и съответно колата загряваше до толкова и повече вдигаше с Най-напред премери реалната температура на колата, за да се ориентираш каква е. После виж дали при 70-75 градуса долния маркуч не започва лееко да се постопля :) .
Ако беше водна помпа или нещо друго, нямаше да се държи така - хем да загрява бавно,хем да има прилично парно.
Аз залагам на термостат :c020
sisko0o0
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 14:15
Мнениеот sisko0o0 » Чет 28 ное 2013 22:40
днес и аз имах същия проблем и го разреших със смяна на датчика за температурата на водата
Simbara
Мнениеот Simbara » Чет 28 ное 2013 23:16
сложих Wahler (made in Germany ) .Струва 18лв ,незнам какъв беше стария но няма разлика и при двата.Честно казано не ми се вкарват повече пари в тази кола особено за термостат около 100лв.. Въпреки това си я потдържам и сменям каквото се обади.Температурата която показва датчика си е вярна, защото съм я замервал и отделно си я познавам по силата на топлото на парното на каква температура е водата..Ще проверя тези дни при 75 градуса дали се стопля долния маркуч :th_up
