Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 окт 2013 22:12
Ами вече си ветеран така да се каже щом си го правил веднъж и втория път ще ти е по лесно.
Трябва дори при първа възмоност да ги облепиш клапите, дори и още утре иначе ефект от смяна на радиаторчето изобщо няма да усетиш освен ако е имало теч на старото, сега няма да тече.
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Вто 15 окт 2013 22:12
jujeto1 написа:Преди два дена сменявах радиаторче отне ми точно 6 часа за всичко никога не бях свалял табло .. а лошото е че и сега разбрах за клапите от вас,а вече всичко е сглобено.Нямаше никакъв дунапрен нищо нямаше на клапите,а незнаех,че трябва да се облепват :( :(
Давай смело наново, че идва лошото време!Поне сега няма да се маеш кое на къде е :th_up
jujeto1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:26
Местоположение: Pernik
Мнениеот jujeto1 » Вто 15 окт 2013 22:41
Мерси за отзива,а има ли начин да не се сваля цялото табло .. а и да имаше теч потеше стъклото и губеше течност ..
valkodav
Двигател: aaz 1993
Мнениеот valkodav » Сря 16 окт 2013 6:58
Тц, всицко доло :-P
Kraso89
Регистриран на: Чет 03 май 2012 17:19
Мнениеот Kraso89 » Съб 23 ное 2013 10:38
Здравейте колеги, и аз правя въпросния ремонт. Ето как изглеждат клапите:
Ето тук се намира тръбата където са 2-те клапи. ( под жабата )
Също така моя голф е 1.6 Abu (не съм сигурен, че при другите е така тъй като никой не е писал за това). Има една гайка която държи трбата от другата страна на купето. Маха се като се отвори предния капак :
За да се стигне до тези 2 клапи не е нужно да се сваля цялото табло, а само жабката и пластмасата под нея.
Мисля да ги увия с гафер, дано има ефект от процедурата :)
Miro_903
Регистриран на: Сря 07 дек 2011 22:10
Автомобил: Golf
Двигател: ABU 1994
Местоположение: Долни чифлик
Мнениеот Miro_903 » Съб 23 ное 2013 20:41
При мен стана по - лесно!!! Нямаше никакъв дунапрен по клапите и не се занимавах с него. :mhihi :mhihi :mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 ное 2013 15:57
Kraso89 написа:Мисля да ги увия с гафер, дано има ефект от процедурата :)
Гафера върши идеална работа :c020
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Чет 28 ное 2013 18:54
Само за да се облепят клапите последно може ли без да се смъква таблото? :)
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 28 ное 2013 22:19
Може ако си без климатик :th_up
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 29 ное 2013 11:19
И с климатик пак може без да се вади цялото табло, въпроса е дали всеки го може
iGn0rE
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 18:12
Мнениеот iGn0rE » Съб 30 ное 2013 12:20
Здравейте, аз разглобих всичко в купето, но така и не стигнах до радиаторчето. Парното ми духаше, но топлината беше незначителна. Работата е там, че като събирах всичко съм объркал жилата на клапите към врътките за степените, топло и студено и за къде да духа. Някой може ли да ми каже кое жило къде се слага?
iGn0rE
Мнениеот iGn0rE » Нед 01 дек 2013 18:02
Момчета, мисля, че направих голяма работа. Сега вече си търся среден панел с копчета за парното, защото счупих зъбната врътка за топло-студено, на която до колкото разбрах се закача синьото жило.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Нед 01 дек 2013 22:54
cables.pdf
(195.16 KиБ) Свален 718 пъти
Ето, инфо за жилата и как се регулират. Описани са по цвят,дължина и кое къде се захваща.
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Сря 04 дек 2013 22:36
след като направя всичко описано на първа страница, трябва ли да сваля волана за да извадя цялото табло, и още нещо решетките на въздухопроводите най вероятно трябва да се махнат трябва ли да разглобявам още нещо под тях
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот ilia_d008 » Нед 15 дек 2013 17:59
Колеги препоръчайте марка свястно радиаторче,че миналата зима я правих тази операция и взех та по чужди акъли ми смениха оригиналното радиаторче с ТопРан и отново съм на студено!
Последна промяна от ilia_d008 на Вто 17 дек 2013 1:09, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 80 госта
