как се надува турбина Garett T3
lydas
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
Двигател: JR 1986
Местоположение: Burgas
Re: как се надува турбина Garett T3
Мнениеот lydas » Съб 23 ное 2013 14:59
колега ето и обещаните снимки от мен
на тройника има една стрелка тя трябва да ти сочи гейта .. както по горе някой от колегите е качил схемата
там където се разклонява тройника тръбичката трябва да дойде в бустконтролера и да влезе там където посочва стрелката а другия изход на контролера не отива никъде при мен просто има изведена тръбичка извън купето ..
MapTo``
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 22:42
Мнениеот MapTo`` » Нед 24 ное 2013 18:34
колега този котролер върши ли ти работа ,има го за 35 лв но не знам дали върши работа ,някой ползвал ли е някои от другите които съм пуснал ,мисля ,че някой са без този тройник и се монтират директно на тръбичката към westgate.
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Нед 24 ное 2013 19:44
върши ми работа гарет т3 я карах на 1 бар с този контролер .. не съм ползвал друг за да ти кажа :)
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Нед 24 ное 2013 21:53
а на Гарета колега махна гуменото маркуч и го върза там със шлауфка ли ,в смисъл ще ти кача една снимка да ми кажеш дали така става както аз мисля да го направя
този маркуч който съм оградил мисля да го махна и да сложа контролера ,но ми се струва ,че тръбата е по дебела и няма да мога да нанижа шлауфката
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Нед 24 ное 2013 23:34
махаш маркуча и като вземеш контролера в пакета има маркуч удрязваш едно малко парче и го режеш на две и го поставяш на двете тръби и посредата тройника ..
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Чет 28 ное 2013 21:12
lydas когато караше турбината си Garett T3 с буст контролера на 1 бар налягане ,този буст контролер постоянно ли ти държеше налягането на 1 бар или само за момент го качва и после пак пада на 0,6 ,питам те защото се бях засилил да си купувам механичен буст контролер,но момчето което ги продава и се занимава с тунинг ми каза,че нямало да има ефект ,по скоро ми обясни ,че само за момент щял да ми дигне налягането и после веднага щяло пак да падне на 0,6.Един вид за секунда ще удари 1 бар примерно и веднага пак пада на 0,6 ,нямало да държи постоянно 1 бар,варианта в който може да ми държи постоянно 1 бар бил, ако завия геита на самата турбина тогава си надува до 1 бар и го държи.Не знам дали е прав или не ,то ми е ясно ,че като навия гейта на турбината ще надува до 1 бар и примерно на 3400 оборота ще е на 1 бар ,ама гейта ми е на много шибано място и без да откача колектора към аспуха не знам дали ще стане .
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Чет 28 ное 2013 21:47
на 1ва и 2ра не можех да направя 1бар защото нямах достатъчно газове защото мотора ми е разреден но на 3та 4та и 5та ми държеше 1 бар постоянно налягане в високите обороти ..
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Чет 28 ное 2013 22:08
значи няма нищо общо с това което това момче ми каза,той ми вика ще ти качи 1 бар за момент и после пак ще падне на 0,6,само ще имащ пик на буста за момент и като направи пика буста щял да падне на 0,6 много странно не ги разбирам нещо нещата ,и затова ми вика най добре си я надуй от геита на турбината там няма да имаш спадане и постоянно ще си надува до 1 бар .
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Чет 28 ное 2013 22:10
според теб има ли нещо вярно в това което казва или аз нещо не съм разбрал ,незнам
lydas
Двигател: JR 1986
Мнениеот lydas » Чет 28 ное 2013 22:40
не би трябвало да има такъв проблем а ако ти пада буста ще е 0.1 надоло от 1 да пада на 0.9 при мен налягането не падаше ... а и за да навиеш този гейт е много сложна работата трябва той да се разкапсалова и да се навие че после пак да се капсалова и става дълга и широка вариянта е с буст контролера ...
Matrixa
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 19:30
Автомобил: VW Passat GT
Двигател: PG 1991 G60 Turbo
Мнениеот Matrixa » Пет 29 ное 2013 20:41
По принцип е най-добре да си завъртиш гейта, само че както ти каза обикновено е на много завряно място и трябва да направиш 1001 проби за да го нагласиш на 1 бар. Естествено налягането си го гледаш на 3-та и 4-та предавка, защото 1-ва и 2-ра много лъжат особено ако си с boost контролер. Аз го ползвам, защото вече ми е свършил хода на шпилката и за да я навия още трябва да я резна и да и навия резба, което просто до момента не съм се заел да го направя, но и това ще стане. В общи линии този контролер китайския червения, при мен е син, си е компромисно решение за мен. Върши работа, но не е най-добрия вариант, а за тази турбина от началото на темата май е единствения вариант, понеже при нея гейта ми изглежда доста по-различен от масово разпространените. Може и аз да съм нещо в заблуда, но не виждам поне как може да се регулира, освен ако шпилката й не е скрита, което е много вероятно. :c020
MapTo``
Мнениеот MapTo`` » Пет 29 ное 2013 21:22
да шпилката е много завряна,маха се планката от 4-те болта и от там със шестограм се навива геита,той в дадения случай от снимките на първа страница изглежда като клапан на който по средата има място за шестограм мисля ,ми явно имам два варианта единия ми е буст контролер ,другият ми е да си сложа направо другата турбина ККК-24 ,поне нейният геит е отвънка и се вижда,само незнам дали отзад маслената магистрала отливника които отива в картера ще ми пасне от Гарета на ккк24 дали е същият
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Съб 30 ное 2013 13:21
Опитвате се да откриете топлата вода, или по-лошо да си усложните живота, кое от двете?. Какво, по лесно е да смениш турбо от това да сложиш буст колнтролер ли?!?! Колкото повече натягаш един актуатор, толкова повече скъсяваш хода му icon_idea . В крайна сметка, пружината в актуатора неможе да бъде натягана до безкрай, защото ще блокира клапана. Правилния подход е да се смени пружината с по-твърда.
Върни се в “Силов тунинг”
