Голф 3 1994 г. 1.9 90 коня - гасне 10 сек след палене
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Пет 29 ное 2013 7:53
Колеги проблема е следния:Паля колата работи около 10 сек. без проблеми и промяна на обороти и изведнъж изгасва,и така докато не и задържа педала на газ-та.Колата е голф 3 1994 г. 1.9 90 коня.Проблема се явява в студено време при студен двигател.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Проблем с голф 3 1.9ТДИ
Мнениеот dani_94 » Пет 29 ное 2013 8:11
Или запушен горивен филтър или дърпа въздух от някъде...
Хубав ден
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пет 29 ное 2013 20:22
Смених филтъра,а въздух засега от никъде не дърпа и проблема все още го има.Сутрин пали без проблем ,работи около 10-20 сек и изведнъж гасне.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Съб 30 ное 2013 7:35
Погледни сондата в резервоара...
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Съб 30 ное 2013 8:18
Както Дани каза, проблема е от въздух в системата - търси :wink
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Съб 30 ное 2013 8:44
Днес продължавам да търся :th_up
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Нед 01 дек 2013 12:53
Колеги помагайте все още няма резултат въздух от никъде не дърпа,смених почти всички маркучи отпред + скобите и филтъра и пак без промяна :banghead
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 15:54
подкачащата помпа вътре в ГНП-то icon_idea За да си напълно сигурен подаи нафта от шише над нея!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 дек 2013 17:37
Смени ли и О-ринг пръстените на клапанчето на филтъра ? За обратната нафта маркученцата на дюзите ? Те как са? Изпразва ти се частично ГНП-ето и затова ги прави тези мизерии :smile а инак като поработи по-продължително , пали си нали? Рядко (дори доста бих казал ) проблема е от семерингата на вала на ГНП-ето , дано не е оттам, пада работа и пари по никое време :stumm
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Нед 01 дек 2013 22:18
смених си всички пръстенчета,като е загряла колата след запалване пак има падане на оборотите почти до 0 но можеби защото е топла не гасне.Утре ще пробвам с щишето директно към ГНП-то.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Нед 01 дек 2013 22:48
И разгледай самото ГНП, да не е влажно и най вече отдолу на самия корпус или отзад на главата - там където излизат тръбичките за дюзите.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 01 дек 2013 22:53
Имам абсолютно същия проблем само , че при Ауди 80 1.6 тд RA мотора смених всички маркучи филтри , сондата е проверена и пак също...сутрин пали от раз работи около 30 секунди и гасне после се мъчи да запали и след доста опити пали и вече го няма този проблем до сутринта :gruebel
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 02 дек 2013 7:51
При мен пали от раз всеки път ...
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 02 дек 2013 17:14
Днес пробвах и този номер с шишето нафта директно в помпата и пак същото...тази седмица отива на диагностика на ГНП-то и ще видим.
Последна промяна от WesT_Pz на Вто 03 дек 2013 7:55, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 02 дек 2013 17:26
Само от ГНП-то ще е,карай я на ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, Google [Bot] и 68 госта
