Нужно ли е водно шкурене на престърган спирачен диск?
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Съб 30 ное 2013 20:16
Здравейте.От 2-3 години ми тресеше много при натискане на спирачките а като смених накладките след като се разработиха направо при тресене щеше да изкърти нещо и реших да ги дам на стругар.Дисковете са вентилирани.Стругаря ги направи идеални,но в последствие приятел ми каза,че трябвало да се минат с водна шкурка иначе щели да се съсипят много бързо.Иначе колата спря да тресе.Вие как мислите?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Нужно ли е водно шкурене на престърган спирачен диск?
Мнениеот Glove » Съб 30 ное 2013 20:34
По-принцип престъргването на дискове не се препоръчва!
Единствено това се прави на дискове с достатъчно налична дебелина на диска, ако няма достатъчно след престъргванто се изхвърлят. Това го знаеш.
Сега отговора на въпроса ти: всичко завици от това каква грапавина е оставил стръгарят след финиша, по принцип не е необходимо да са полирани степен на грапавина 4–6, като 10 е полирана повърхност.
Идеята е че полираните повърхности имат ниска степен на триене, което при спирачните системи е малко вредно.
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Съб 30 ное 2013 20:38
Няма нужда, щом е спряла да тресе не пипай, само провери колко дебели са останали след струга, ако са под минимума както знаеш се сменят.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 30 ное 2013 20:39
НИ сЪ занимавай с глупости! :beer
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Съб 30 ное 2013 21:10
А всъщност по книга колко е минимума?Като ги свалих нямаха ръб в края,което предполагам означава,че не са били износени и стругара каза,че са "чисто нови" в преносен смисъл естествено,защото преди това каза,че трябва да ги свалим и да видим дали има материал за дялкане :) Също и не бяха прекалено криви въпреки,че тресеше толкова много,че все едно да минете бързо по стар жп прелез с висока скорост ,но не толкова кратко :biggrin
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 30 ное 2013 21:19
На самия диск пише колко му е минимума.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 30 ное 2013 21:25
търси проблема другаде , дисковете не са виновни
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Съб 30 ное 2013 21:32
kris11 написа:търси проблема другаде , дисковете не са виновни
Още в първия пост написах,че проблема се реши генерално.Просто искам и да е трайно :)
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 30 ное 2013 21:45
Провери тея дискове дали има още хляб в тях.Инъче имай едно на ум винаги.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 01 дек 2013 7:22
и сложи нови накладки!
byi
Регистриран на: Пон 19 дек 2011 16:25
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF
Мнениеот byi » Нед 01 дек 2013 8:04
За моя Голф минималната дебелина на диска(вентилиран) е 19 мм. Пише го и на самия диск. Успех :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 01 дек 2013 8:25
Към автора - дискове не се стържат на струг, а се подменят с нови.
За 2-3 години колко пробег си направил, че да нямат грам ръб тия дискове и да са като нови. Това и да го видя ще ми е трудно да го повярвам :mhihi Освен ако не боравиш единствено и само с двигателната спирачка или си караш колата само през уикенда.
nanobanano
Двигател: AHU 1997
Мнениеот nanobanano » Нед 01 дек 2013 13:44
Еми средно по 20-30 хиляди км годишно и за съжаление винаги над ограничението на скороста.Накладките ги смених и взе да тресе още повече,но вече всичко е наред,не четете ли наред постовете?
Иначе за стърженето защо да не се стържат?Да кажем,че едни дискове може да се ползват и се захабят 3-4 мм при захабяване само от накладките.Мойте да кажем са били хванати на струг 2мм.Какъв е проблема тогава,че са стъргани ако преди това са били захабени 1мм?Цифрите са примерни само.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 01 дек 2013 13:57
Няма никакъв проблем да се стържат :th_up Не е нужно да ги минаваш с шкурка
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 01 дек 2013 16:34
Няма никакъв проблем да се престържат,но само ако са над минималната дебелина..така или инъче накладките точно това правят,нишо по различно от струга.
