Vw vento не ми очита количеството бензин в резервоара .Решен
volvo12
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 22:11
Местоположение: varna
Мнениеот volvo12 » Нед 01 дек 2013 13:06
Колеги имам проблем не ми очита на таблото количеството на бензина в резервоара на какво се дължи това моля помогнете!!! :stumm :banghead Става дума за VW vento 1.8MI АБС мотор!
Последна промяна от volvo12 на Сря 04 дек 2013 9:17, променено общо 4 пъти.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Колеги имам проблем спешнооо помагаите !!!
Мнениеот predat0r » Нед 01 дек 2013 13:13
Вариантите са
-Поплавък,, може и да се откачил някакъв кабел или проблема да в самото табло :death
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 дек 2013 13:17
1. си оправи заглавието
2. това въобще не е спешен проблем...не е като да ти е паднало колелото на 400км от дома ти....колата ти може да се движи така и то без никакъв проблем, стига да си следиш какви км минаваш с нея дневно.
3. причините могат да са много - датчика в таблото, спукани спойки в таблото, датчика в резервоара. Започваш от по-лесните неща - свали таблото и го презапой,за д аси сигурен, че нямаш проблем в него. След това откачи куплунга на горивната помпа в резервоара и виж какво е положението там - да няма скъсан кабел или нещо друго. Имаш 4 или 5 кабела на буксата (не помня колко точно са в твоя случай). Ако са 4, тогава имаш два дебели и два тънки. Двата дебели са за горивната помпа, другите два са за датчика - като ги окъсиш с едно кабелче, тогава при контакт датчика трябва да ти покаже пълен резервоар.
Ако са 5 кабела,тогава трябва освен двата дебели за помпата, трябва да имаш три тънки - един + през контакт, една маса и сигнала към таблото. Като подадеш + на кабела, който е сигнала към таблото, трябва да ти покаже пълен резервоар.
Виж с кой от двата варианта си и го пробвай какво ще стане.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 01 дек 2013 13:26
volvo12 написа:Колеги имам проблем спешнооо помагаите !!!
Ох помислих, че раждаш колега.. :scare3 :mhihi Иначе да - трудно да се обясни по-добре от колегата над мен. :th_up
volvo12
Мнениеот volvo12 » Нед 01 дек 2013 13:43
мерси колеги и се извинявам за заглавието :beer :11
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Колеги имам проблем !! Решен !
Мнениеот IvanMan » Нед 01 дек 2013 15:08
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
Напиши как си разрешил проблема.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Нед 01 дек 2013 18:23
Не е ли малко прекалено?Човекът има проблем,а го пращате да ползва търсачката или заглавието не било наред.Не всички собственици на религията /не колата/ VW могат да го направят успешно.Трябва да има разбиране и взаимопомощ.А не упреци.Всъщност колегата zfa159 е направил точно това.С изключение на "Оправи си заглавието".Това не помага според мен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 01 дек 2013 18:47
Правилното заглавие ще помогне на някой утре, някой със същия проблем. С това заглавие темата ще изчезне в архива и никаква търсачка няма да я изкопае оттам. Колегата няма да се изпоти, ако си оправи заглавието и напише какво е решението.
Ако си направиш труда да кликнеш на линка за заглавията ще разбереш защо заглавието е важно :exclaim
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 01 дек 2013 18:52
dimitars написа:...
Трябва да има да, но колегата не е от вчера във форума - за 3г трябва да я е използвал поне веднъж, и да познава правилата - аз като чета "Имам проблем", въобще не си правя труда да гледам, камоли да помагам ако мога - защо да уважавам когото и да е, като не уважават мен и останалите? Не трябва ли да е двустранна цялата история? :rolleyes
volvo12
Re: Проблем не ми очита на таблото количеството на бензина
Мнениеот volvo12 » Сря 04 дек 2013 9:12
Колеги проблема е решен благодаря на всички :th_up Излезе от поплавъка в резервоара !!! :icon_lol
