Passat B6 два въпроса
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Сря 20 фев 2013 18:24
Здравейте! Колеги, може ли да ми кажете как да си нулирам това за сервиза, защото при всяко палене ми пише, че трябва да иде на сервиз явно за смяна на масло и т.н.?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Re: Два въпроса относно Passat B6
Мнениеот Aimbotfan » Сря 20 фев 2013 20:25
Има едно копче с "Гаечен ключ" на таблото. Натискаш го и го задържаш.
Dzuko33
Регистриран на: Съб 26 яну 2013 17:53
Re: Passat B6 два въпроса
Мнениеот Dzuko33 » Пон 18 мар 2013 9:30
Здравейте колеги,
Малко информация и от мен, за всички колеги с подобен проблем.
Нулирането на сервизния интервал става по следния начин:
- при изключено запалване натискате и задържате сервизния бутон /този с гаечния ключ/ на таблото;
- без да пускате сервизния бутон включвате запалването;
- пускате сервизния бутон и натискате еднократно бутона min, за минутите на часовника.
При следващото запалване, надписът трябва да е изчезнал. Ако не стане от първия път, пробвайте отново, ако и след това не се получи, потърсете специалист.
Леко и безаварийно шофиране на всички колеги!
dako71
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот dako71 » Нед 01 дек 2013 21:01
Нулиране на сервизния интервал на Кади. Благодаря на колегата Dzuko33 за подробните обяснения. Поиграх си с моите копчета и номера стана. Ето как....
Натискаме и задържаме копчето за нулиртане на километража. Включваме на контакт ключа. Завъртаме копчето на часовника надясно и готово. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
