Passat B5.5 1.9TDI 131 - странен шум в движение
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Проблема с пасата се изразява в това , че няколко пъти чувам в движение странен шум при ускорение. Чува се в ниските обороти (до2000) когато му поискам мощност. Пътувам си редовно с 4 човека и да кажем 90-110 на 6та не се усещат от двигателя , но когато идва някой баир и примерно с 80 на 6та му дам газ с чува този странен звук. Не е нищо фрапантно ,но се чудя от какво е , вече мине ли 2к оборота изчезва. Когато на малки обороти му дадеш повече газ и се чува докато ускори. Звукът е нещо като бучене ..пръщене. Надявам се ме разбирате.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Passat B5.5 1.9TDI 131 - странен шум в движение
то този мотор си иска обороти за да не се мъчи и за да си е здрав години напред.Изобщо не те разбирам за какво изобщо си караш колата под 2к оборота,все пак си мотор помпа-дюза.
Може маховика ти да е тръгнал. Шумът и вибрациите са между 1800 и 2000 оборота сигурно ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
С 80 на 6-та на байр??
Не го прави това ако искаш да не сменяш скоро маховик, и не само
Просто оборотите са много ниски за тая скорост..
Не го прави това ако искаш да не сменяш скоро маховик, и не само - LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
може да е меката връзка..
ако е шум като от скъсан тампон на гърнета
- SvilenG19
Днес му направих малко драг ускорения и установих още нещо , което май е доста кофти. Газ 1ва-2ра-3та и понякога когато натисна яко газта оборотите се увеличават а скоростта не. Форсира се на скорост един вид когато му дам газ докрай. Не е всеки път на всяко по-силно ускорение. На какво се дължи това.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Приплъзва ти съединителя явно.Макар че би трябвало това да се наблюдава първо на по-високи предавки
При мен беше същото. Съединителят приплъзваше и го смених. Без маховика , който е тръгнал но ще изкара едно 30-40к км
С 80 НА 6-та...просто забрави....мъчиш я по този начин..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
