Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Прав си! Но интересното е,че 3 пъти вчера пробвах с един и същи Login...днеска пробвах за 4-ти пак с него и се получи. С две думи - работата стана. Мерси!
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
даите схема з апасат б5 кои кабел каде отива
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Момчета, прегледах всичката литература, но не разбрах само при положение, че имам монтиран лост от стария модел, с единия бутон отстрани, какъв кабел да търся. Изобщо кабелите и буксите при стария и новия лост различни ли са? Схемите за свързване еднакви ли са?
- iavor84
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 21:49
- Автомобил: VW BORA VW POLO
- Двигател: AJM 2000 AEF 1997
- Местоположение: Велинград
някой колега с vag com да ми активира темпомата около Велинград/Пазарджик?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Здравейте колеги, искам да попитам дали активацията на темпомата при двигател AGZ (2,3cc V5 150hp) става по същия начин като при 4-цилиндровите двигатели ?
И при кой евентуално мога да отида в Пловдив или Асеновград да го активира ?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
А твоята бора не е ли със жило на газта?
streetracer1 написа:Момчета, прегледах всичката литература, но не разбрах само при положение, че имам монтиран лост от стария модел, с единия бутон отстрани, какъв кабел да търся. Изобщо кабелите и буксите при стария и новия лост различни ли са? Схемите за свързване еднакви ли са?
Няма никаква разлика във буксите на новия и стария модел, Моята кола беше със стария лост за темпомата ( никак не ми харесва междудругото) и си взех само лоста от продавалник (новия модел) и си го монтирах и всичко беше топ, Лоста го купих за 40лв без кабелите
- streetracer1
Благодаря! Отдавна се справих и му се кефя!
- jordancho
k_garchev написа:А твоята бора не е ли със жило на газта?
Със жило е колега, но самия дросел си е предвиден за темпомат, и в него си има моторче и достаъчно голям гребен. А ЕКУ-то на AGZ по документация също е предвиден да има темпомат. При мен липсва само лоста с бутоните за темпомата и бутона на съединителя, което не е нищо сложно за направа. Но не съм сигурен за активацията на функцията "темпомат", та за това питам.
Тези дни ще си напрявя няколко експеримента и ако има интерес ще пиша какъв е разултата.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Аз мислех,че няма как да се качи темпомат на АГЗ!Може но е неоправдано скъпо!Жалко че продадох колата,ако знаех,че инвестицията не е толкова голяма определено щях да се възползвам от тази екстра!
- jordancho
Помагайте колеги, днес инсталирах всичко необходим за темпомата, но ударих на камък с активирането с VAG com-а, този код "11463" при мен не става, пробвахме и още няколко, но нито един не става. Надявам се на предложения за кодове (имайте предвид ,че съм с ESP), или на предложения за майстор, който евентуално ще знае кода някъде из Пловдив или София.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Според мен имаш друг проблем, не е в кода причината за да не работи. Клубните майстори не ти ли вършат работа?
- jordancho
Писах на vaskoto1, според него кода за всички мотори е един и същ, но моето ЕКУ не го приема и това си е. Пробвах при 5-6 майстора с VAG com, ни нищо не става. За това се принудих и си запазих чад във VW, там ако не могат, няма къде.
- jordancho
Здравейте колеги, вече мога да се похваля, че си имам абсолютно нормално работещ темпомат на моята Бора с жило на газта, съдейки по мненията из форумите, май съм един от малкото.
Както писах и преди, ходих при дозина майстори, и никой не успя да активира темпомата, за това се наложи да опра до сервиза на VW. Там уж ми активираха темпомата, като процедурата продължи 1 час и ми взеха 66 лв. за тази услуга. И представете си разочарованието ми когато темпомата не сработи, ще спестя връщането ми в сервиза и последвалите разправии, както и ровенето из форуми, за да разбера, защо не работи.
В крайна сметка се оказа, че темпомата не е искал да сработи заради едно липсващо кабелче от стоп-машинката до ЕКУ-то. Още от самото начало не съм обърнал внимание, че го няма, защото си имах стоп-машинка, и предположих, че всички прилежащи към нея кабеляци са си сложени, но явно не е така.
Сега започвам да се чудя, дали въобще съм имал нужда от активация, при положение, че ЕКУ-то ми не искаш и не искаше да приеме кода за активация, и дали тези 66 лв., които оставих във VW си заслужават, или още от самото начало ако бях забелязал липсващото кабелче, темпомата щеше да сработи и без активацията. Но както и да е, никога няма да разбера, така че остава само да се радвам на новата екстра, и да пожелая успех на всеки друг, който е решил да се заеме с това.
- dlug
- Двигател: AVB
Не ни послуша, че причината не е в кода
... Нищо де, честита екстра, да и се радваш
