Проблем с впръскването на течността за чистачките-решено
Thunder
Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
Мнениеот Thunder » Пет 22 дек 2006 11:31
Значи колеги да ви питам аз едно въпросче,Когато искам да впръскам малко течност по предния джам и ми гърми бушона за моторчето.Всеки път,следователно от 2 месеца не мога да го използвам и е супер гадно във влжно време.Може би трябва да сменя самото моторче,обаче пък ня мога да намеря същото моторче.Някой ако има да помогне,ако може.
Последна промяна от Thunder на Съб 23 дек 2006 14:43, променено общо 1 път.
ceenik
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 15:51
Автомобил: VW Touran
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Пет 22 дек 2006 11:50
Колега, предполагам че проблема е в лостчето (най-вероятно), защото когато затвориш веригата и то дава на късо, та затова гори бушона.
Другия вариант е някой кабел да е замасил, но ще се наложи да провериш самата верига от волана до бушоните и от тях до моторчето!!!
Макар, че има и вероятност да е от моторчето, но няма да разбереш, без да го свалиш, поне то лесно се сваля и разглобява...
Толкова за сега..... :roll:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пет 22 дек 2006 12:03
Колега да не би да имаш претиснат някой мъркуч и моторчето да се товари и затова да избива в бушона.....?
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Пет 22 дек 2006 15:17
didkoltd написа:Колега да не би да имаш претиснат някой мъркуч и моторчето да се товари и затова да избива в бушона.....?
ееее чак пък толкова да се товари, не би трябвало...
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Пет 22 дек 2006 15:31
подай ток дирекно на моторчето,но за кратко !ако си завърти нормално,търси проблема някъде нагоре,може и в лостчето!ако усетиш
че се мъчи или въобще не завърта,сменяй го-по моргите има!
Thunder
Мнениеот Thunder » Пет 22 дек 2006 16:22
kidgo написа:подай ток дирекно на моторчето,но за кратко !ако си завърти нормално,търси проблема някъде нагоре,може и в лостчето!ако усетиш
Значи подадох ток на моторчето работи си и пръска.Ама като искам да ми пръсне като натисна лостчето и пак не иска и видях, че не е от моторчето.В смисъл и с него и без него все като дам да пръсне течност все гори бушона.Най-вероятно е от лостчето,ама на малко майстори им се занимава с такива работи.Ама ще поразпитам тук там да видя.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пет 22 дек 2006 16:39
ceenik написа:Колега, предполагам че проблема е в лостчето (най-вероятно), защото когато затвориш веригата и то дава на късо, та затова гори бушона.
Не би трябвало това да е проблема, нали работата на лостчето е точно да затвори веригата, т.е. да даде на късо. Може моторчето да се е намокрило и то да окъсява, според мен проблемът е при моторчето.
Thunder
Мнениеот Thunder » Пет 22 дек 2006 16:58
Не ама нали и като съм махнал кабелите на моторчето и пак натисна тази ръчка и пак гори скапания бушон.Незнам...
pipi_to
Мнениеот pipi_to » Пет 22 дек 2006 19:49
Някъде са допрени кабелите или плюсовият опира на маса. Проследи ги и виж.
Thunder
Мнениеот Thunder » Съб 23 дек 2006 14:42
Проблема го реших като сложих отделно ключе, което ще си пускам впръскването,а от ръчката само ще пускам чистачките.Мерси за помошта
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 23 дек 2006 14:52
25 кинта е лостчето - ключ - имах проблем и го смених - честачките се включваха при неутрално положение на лоста - сега всичко е наред - ама късно ти видях проблема :oops:
Thunder
Мнениеот Thunder » Съб 23 дек 2006 15:46
веселин написа:25 кинта е лостчето - ключ - имах проблем и го смених - честачките се включваха при неутрално положение на лоста - сега всичко е наред - ама късно ти видях проблема :oops:
Няма проблеми вече е готово,пък дано нищо да не се прецаква скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
