Пасат б5 1,9 TDI, AHU 90 кс теч на масло.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Теча се намира в дясно под масления филтър. Не е гарнитура на главата или от картера. Каква част има там. Благодаря предварително.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат б5 1,9 TDI, AHU 90 кс теч на масло.
Вакум помпата е от дясно на филтъра,а може и от някой датчик да ти е протекла.
Пластмасовата тръба за маслените изпарения.Често им се пукат фланците за захващане .
phantom_
- Двигател: avf+m47
ozaki написа:Пластмасовата тръба за маслените изпарения.Често им се пукат фланците за захващане .
да този вариант го забравих
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
100% e oт това.Преди 1 месец е смених на моя AHU там им е болката
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
InTerCooLeD написа:100% e oт това.Преди 1 месец е смених на моя AHU там им е болката
Има о-пръстен на основата на картера от където тръгват маслените пари, ако не е от него може да се е спукала по шева или в основата.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Тая тръба не подлежи на ремонт не се оправя само със смяна на О-пръстена....така се е спекла и изгоряла че като почнеш да я развиваш от блока и тя става на парчета. Варианта е нова...около 35 лева е. При свалянето и първо свали стойката на навтофия филтър за да може по лесно да отвиеш болтовете на тръбата и да можеш спокойно да работиш.
- bobitur
- Двигател: 1Z
drago_tr написа:ozaki написа:Пластмасовата тръба за маслените изпарения.Често им се пукат фланците за захващане .
При мен беше проблема о-пръстена, но като се свали цяла не на парчета ще се види иначе само долната част е около 15 лв.
- fena_vd
Благодаря, в понеделник ще я вкарам в сервиза. Ще пиша какво е.
- fena_vd
Оказа се въпросната тръба, смениха и гарнитура и 0 пръстен. Тръбата не знам от къде я поръчаха, но излезе 84 лева.
InTerCooLeD
fena_vd написа:Оказа се въпросната тръба, смениха и гарнитура и 0 пръстен. Тръбата не знам от къде я поръчаха, но излезе 84 лева.
Много дебело са ти взели.Въпросната тръбичка ми излезе 20лв на мен
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
Моята пак се спука. Няма спасение това си им е слабото място.
- bobitur
- Двигател: 1Z
rapo_vd написа:Моята пак се спука. Няма спасение това си им е слабото място.![]()
Има начин доста по евтин, ползва се маркуч за маслени пари(зелен) от руски автомобил на цена 5 лева. Пасва идеално и се прави един преход на стругар за 5 лева. долната част пластмасовата остава оригиналната и всичко друго е преправяне.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 61 госта
