Нещо гръмна????
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 12:23
Маслото е съвсем нормално на тези километри да позагубиш известно количество , но за антифриза, единственото обяснение, което вмомента се сещам, е примерно ако позагрее повечко колата да изхвърля от предпазният клапан, който се намира на капачката на разширителния съд.
А сега има ли чукане(тропане) откъм двигателя ?
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Пет 22 дек 2006 12:58
Преди 2 сед. смених термостата без никакъв проблем.Малко повече съм натегнал ремъка на хид. помпа и тои се чува малко.Иначе двигателя си работи нормално :roll:Не тропа не чука
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 13:11
Приятелю, освен да ти пожелая безаварийно шофиране и да не се случва това повече - незнам какво дурго.
В крайна сметка мозе наистина да се оказе запушване на филтъра.
А при положение, че нямам клапан като твоя и незнам каква му е функцията - немога да каза Йок това е проблема.
Има наистина вероятност да е стоял затворен и да му е дошло повечко налягането, но наистина незнам каква му е функцията.
EMZI
Мнениеот EMZI » Пет 22 дек 2006 13:14
след празниците ще го снимам и ти го пращам обещавам.Весели празници
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 22 дек 2006 13:15
Благодаря и на теб също :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
