Ел стъкла голф 3
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Ел стъкла голф 3
Здравеите колеги проблема ми че правя основен ремонт по купето и си купих задни врати с ел стъкла и сега искам да ги свържа да работят ако някои е правил този ъпгреид и може да помогне ще съм много благодарен . предварително
Последна промяна от koby на Чет 05 дек 2013 10:06, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Ел стъкла
За каква кола става въпрос,Колега?
- koby
Re: Ел стъкла
Голф 3 1.9 тди 96г искам да прекарам инсталация за задни ел стъкла и копчето на таблото
Последна промяна от koby на Чет 05 дек 2013 10:10, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ел стъкла
Като е за Голф 3 - допиши го в заглавието.
И си изключи подписа от браузъра на телефона.
Подписите във Форума са забранени!
Re: Ел стъкла голф 3
Колега,казвам го от опит,ако колата ти е отзад с механични стъкла,не се занимавай да и слагаш ел!При голф 3 това не е екстра а проклетия!Приеми го както искаш
- koby
Защо какво толкова му е лошото
- lazar dudev
- Регистриран на: Пет 30 мар 2012 12:05
- Местоположение: sofiq
И аз те съветвам да не слагаш ел. стъкла на задните врати.През два - три месеца ще сменяш или жила на машинки или самите машинки.
- koby
Е да ама то това не е за игра и аз ще сложа
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Трети глас против. Игра ще стане като ги сложиш :) Калпави са, а според доста майстори повечето са вторично слагани в Италия, когато коли колите са били още нови. Разбираш, че става въпрос за системи, които са изначално добавка.
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
не се занимавай сложно е не е за тебе , трябва да си наполовина луд за да се захванеш , ще ти кажа защо разглобил съм доста машинки и инсталацийки има доста разновидности , едни инсталаций са с повече жички от други явно има разлика в модела и годината на производство на електрониката в самата машинка , инече самите куплунзи са им еднакви , ще я опроводиш ще ги вържеш и накрая няма да тръгнат или може да тръгнат ма да изгори нещо или да не работят коректно , друго което е важно , задните машинки се оправляват по някакъв начин от предните или може би от шофьорската , тя е нещо като мастър машинка , щото като пъхнеш ключа и го задържиш в ключалката може да отвориш едновременно или затвориш всички прозорци , не знам къде седи тая електроника предполагам в самите предни машинки на по новите пък модели има изчакване водят го комфорт модул един по един сваля или качва прозорците , това искам да ти кажа че ако не ти паснат годините на пройзводсво и моделите на машинки инсталации , или няма да тръгнат корекно или нещо ще изгори ... това може да го направиш ако свалиш сичко от една кола и сис сигурен че на нея всичко е работило , машинки инсталации кабели , че даже мой съвет е ако го правиш смени и предните , точно за да си сигурен че всичко по инсталацията ще пасне инече всичко друго е на риск, имай предвид че отпред на таблото има и двоен бутон за отваряне на задните стъкла и за него ти треа инсталация , ако го правиш го направи както трябва
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Тук последните трима "специалисти" написаха толкова глупости, че да ти се изправи косата - конкретно i3v3a3n, mania и lazar dudev. Нито се развалят през три месеца, нито са слагани повечето допълнително в Италия, нито е такава космическа технология, както го описа най-многословния.
Аз имам 2 3-ки с ел-стъкла, отварял съм поне по една врата и на двата заради механизмите, както и на един приятел колата - той си я купи с летви отзад - проблемът обикновено е в пластмасовите части - ролката до моторчето, на която се навива жилото или при водачите - там, където се фиксира "сачмата" на жилото. След подмяна грижи не сме имали. Все пак са пластмаси на по 20-на години вече и е напълно нормално да не са вечни.
За окабеляването - аз ползвам Аутодата, а и в мрежата има схеми. Ако имаш цялата инсталация от друга кола е най-лесно, защото можеш да се ориентираш по цветовете на кабелите. Продават се и цветни кабели. Аз, като твърде мързелив, купих някакви с различни цветове - комбинации от черно, червено, бяло и със силиконова изолация, описах си инсталацията и нося схемата в багажника - като пусках нови кабели за ел. фарове.
Щом ти се занимава, осигури си всички копчета, кабели и пластмаси по вратите, разпечатай си схемата и давай смело! И не забравяй, че ток се взема от бушониерата, а не от акумулатора!
